Jak změřit, jde-li do předních světel jen +
lojza25
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 8:18    Předmět: Jak změřit, jde-li do předních světel jen + Citovat
Jeem v tomle hodne nekovanej, ale rad bych se neco priucil.. netusim kam co mam prilozit???
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Do krbu a dobře sušený dubový dřevo. Brzy bude zima.
Jinak jeden hrot na "mínus" světel a druhej na mínus baterky. Měřit můžeš buď odpor nebo úbytek napětí světla-aku.
lojza25
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
OK, kde je minus svetel??? Drevo do krbu uz je hotovy.. mlada hreje lepe Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Máš asi Japonce, tam to je tak, že plus jde od baterky přes pojistku na střed žárovky (levá i pravá mají každá vlastní pojistku). A vývod klopených i vývod dálkových jdou buď na relé, které je připíná na kostru, nebo rovnou do lucase pod volantem.
Nevím, co tam chceš měřit.
Ale z tvého dotazu se mi jevíš nejen jako hodně nekovanej, ale jako zcela vůči znalostem o elektrice milosrdně imunní.
A doporučil bych ti přiložit k tomu někoho aspoň seznámenýho, než budeš honem hledat hasičák. V autě je ten požár našup a blbě se hasí.
lojza25
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Kazdej se elektrikarem nenarodi Laughing makam proste v jinym oboru a chci se neco prucit.. auto je japonec Santana rv. 93.. a poterebuju zapojit zadni mlhovku abych mohl obcas i na normalni cestu.. Bordel
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Podívej se sem: http://www.mirdy-web.xf.cz/testery.htm , návod pojmenovaný "Tester napětí pro motocykly a automobily". Je to přesně to, co potřebuješ.
