širokopásmové oddelenie prístrojov
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 10:45    Předmět: širokopásmové oddelenie prístrojov Citovat
Dobrý deň, potrebujem navrhnúť primitívny obvod(asi najlepšie s transformátorom), ktorý bude galvanicky oddeľovať 2 zariadenia v kmitočtovom rozsahu 10kHz-50MHz, skúšal som to s toroidným trafom so zopár závitmi, no keď som išiel dole s frekvenciou, tak na výstupe to dávalo derivovaný impulz a keď som došiel na istý kmitočet, indukcia v toroide bola tak vysoká, že sa prejavila nelinearita feritu a začalo mi to na výstup dávať jednosmerné napätie.
Tento obvod potrebujem navrhnúť na 2 zariadenia s vnútornou impedanciou 50Ohm. Neviem, akú indukčnosť toho trafa zvoliť. malo by to byť 1:1, mal by cez to frčať obdĺžnik.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 11:34    Předmět: Citovat
Na tohle se používají speciální optrony (pokud je to obdélník) - napadá mě HCPL-7101 + budič 50ohm.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 11:45    Předmět: Citovat
už ma to napadlo, no chcel som sa vyhnúť ďalšiemu zdroju a podobným srandičkám. No asi to k tomu smeruje. To trafo nie je dobrý nápad(asi), nakoľko pri níykych kmitočtoch to bude derivovať vždy a taký široký rozsah to nepokryje.
Chcel by som to zrealizovať čo najjednoduchšie.
Ivan
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Vzduchovkou družici nesestřelíš, i kdybys měl uranový broky.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Very Happy
ten experiment s tým trafom bol len prvý pokus, či to vôbec chodí, mám takýto nápad, dúfam, že bude dobrý: ledku optronu budem budiť z bežného emitorového sledovača a na sek. strane použijem tiež len emitorový sledovač. Malo by to postačovať, potrebujem prenášať iba strmú zmenu z jednej úrovne do druhej. Čím strmšie hrany, tým lepšie. Jedná sa o meranie tzv. prúdového kolapsu u HEMT tranzistorov, metodika je nasledovná: meriame výstupné charakteristiky tranzistora, pričom ale na meracie hradlové napätie superponujeme obdĺžnikový signál so striedou 1:1. Ten oddeľovací prevodník potrebujem vytvoriť kvôli tomu, že chceme využiť jeden charakterograf a k nemu pripojiť impulzný generátor, no zeme sa nesmú prepojiť.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Jsou i 100Mhz optrony Smile
Bacha na ty klasický/obyčejný, to je všechno NF a TUDÍŽ POMALÝ.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 12:33    Předmět: Citovat
teď jsem právě dělal obvůdek se synchronizačníma pulzy, délka 3 mikrosekundy a střída 1:1000
tvaruje se to 4060 a 4013, kde výstup je připojený na tranzistor 2n2222 zapojený jako sledovač napětí, tento výstup jde pak na HFBR-1412 a na opt. vlákno - šlape to jako víno (ty můžeš použít místo HFBR ten HCPL-7101)
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 13:42    Předmět: Citovat
No nicméně jde to i indukčně - viz
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/610/610-919/dsh.610-919.1.pdf
s tím, že obdélník generuje v trafáčku "jehličky" kolem 1ns a ty přes bistabilní KO vytvoří zpátky obdélník.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud není třeba vysoký opakovací kmitočet, lze použít i pomalý optron a strmé hrany vytvarovat na výstupní straně vhodným CMOS obvodem - ty mají čisté strmé hrany (40106, 74HC14, 74AC14 - dle požadované strmosti hran).
