CD player přeskakuje
stuart
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 15:04    Předmět: CD player přeskakuje Citovat
Mam CD player SONY CDP-195. Při přehrávání často "přeskakuje", dělá to nejvíc u středu disku (track 1, 2), u lisovaných i pálených CD. Nebo stačí víc dupnout, vrznout židlí, (bydlím ve starším domě s dřevěnými stropy) a už přeskočí. Poraďte, co s tím? Mám si koupit čistící CD se štětinkami, nějakou mokrou vodičku či co nebo s přehrávačem běžet do servisu? Nechci do toho moc investovat - koupil jsem ho za pár Kč na inzerát - dostal jsem ho jako bonus k tuneru.
V záloze mám CD TESLA MC 902 (licence Philips CD 460) - ten přehraje úplně všecko (pokud to není zlomené napůl Smile ), lisovaná, pálená, samozřejmě ne RW - to už by byl zázrak. Můžu si dupat jak chci, zkoušel jsem na něj klepat, zeshora, zestrany, plech se chvěje, ale CD hraje dál, jako by se nechumelilo. Jenže to vybavení... nemá ani náhodné přehrávání skladeb, neumí zobrazit najednou track a čas (musí se to přepínat) atd... Některá tlačítka už mají také takový podivný chod...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 15:38    Předmět: Citovat
Asi uz ma neco za sebou ale zkusil bych ho rozebrat a vycistit cocku. Ja osobne cistim lekarskym lihem a vatou na spejli. Mozna pokud je na nem potak by sel trochu doladit ale pokud ti to pojede po vycisteni tak na nej radeji nesahej.
Internet - metla lidstva
stuart
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 16:52    Předmět: Citovat
Jo a ještě jsem zapoměl říct, že ten SONY CDP-195 se někdy odmítá probudit k životu - zasunout otevřený šuplík, začít hrát apod. Pomůže vypnout/zapnout síťovým vypínačem. To asi nebude optikou, že Wink
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Pokud je tam některý ze snímačů řady kss2xx, tak by mělo stačit optiku profouknout a čočku vyčistit NASUCHO vatou na špejli. Lékařský líh je denaturovaný benzínem a polymerovou čočku narušuje (pokud už namokro, tak jedině Isopropanolem!). Na trimr nesahej, reguluje jen intenzitu laseru a jeho nastavení musí být dost přesné, jinak se rozjede celé nastavení ostření a serva (nebo sníží životnost laseru, pokud jej moc zesílíš). Pokud to nepomůže, je lepší optiku vyměnit, dneska stojí cca 4 stovky, více dáš za práci...
Pokud vázne vysouvání CD tray, zkontroluj řemen motorku, koncáky a namazání kluzných součástí vazelinou. CD je ve věžích (i sestavách) většinou nahoře jako v komíně, takže všechen prach a teplo od ostatních částí udělají svoje...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
