Zaslal: so srpen 23 2008, 14:19 Předmět: OTAVA 5531T, chassis LX, cykluje zdroj
Prosím pěkně nemáte někdo schéma k této TV, jako šásko by mohlo být označení: PTYM01. Našel jsem ji ve šrotě, zatím ji odbahňuji a suším. Tak nevím zda a co z ní půjde. Na eservice není nic, tady na foru jsem nic nenašel. Co by to případně mohlo být? Na obrazový procesor tam je TDA8842, obrazový zesilovač TDA6107, vertikál TDA8356, proc KMP87CP38N, budič zdroje STRF6654, TXT SAA5281, konc. zes. zvuk TDA7266.
Díky moc
Děkuju chlapi oběma. Držte mi pěsti. Kilroyji prosím tě to ZIP je poškozený a nejde otevřít. Mám asi podobné schéma od ivosek262. Mám ho někam dát? Nebo je jen chyba u mně?
Vypadá bedýnka jednoduše...jsem zvědavej co jí bude.
Zdravím vás chlapi, TV jsem odbahnil, vymyl hadicí (značný nános hlíny, brouků a všelijakého bordelu), přemyl v etanolu a nakonec v isopropylalkoholu a vysušil v sušárně (3h - 60stC). Po úvodním zapnutí zdroj cykloval. Dle rad na tomto fóru jsem vyměnil exponované elektrolytické kondenzátory a pro jistotu i optočlen, odstranil studenty. Nestálo to svět. TV se rozešla. Malinko jsem doladil ostrost a docela hezky ukazuje.Obraz není tak ostrý jako u nové TV, přeci jen už něco asi pamatuje. Zkontroloval jsem napětí na síťovém zdrojí. Bylo v pořádku, dále pak pomocná napětí, která jdou z horizontálu, změřil všechny diody i tranzistory taky v pořádku (resp. rozdíl napětí oproti uváděným odpovídali chybě měřáku). Změřil jsem i odpor 20ohmů, který se ničí, a je tu často vzpomínán s tímto šáskem. Vše se zdá OK. Mohu nějakým způsobem zlepšit obraz, hlavně podání barev, pokud nemám origo ovladač? Jde se dostat do servisního menu pouze pomocí tlačítek na TV?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá září 09 2011, 6:58 Předmět:
nemohl bych poprosit ještě jednou o upload schematu jde o zdroj s hybridem a dává malé napětí mám podezření na jednu zenerku ale nemůžu přečíst napětí dík předem .
Zaslal: pá září 09 2011, 7:35 Předmět:
tak už nepotřebuju vyřešeno , věc která se nikdy nestává, se stala , špatně jsem přečetl poslední čárku na rezistoru vidím červenná černá dám ohmetr měřím 220 ohmů je od 120V na emitor trandu říkám si dobrý . No nakonec jsem ho pořádně prohlédl a vidím že mám mít 20 ohmů vyletuju změřím a měl 220
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st březen 13 2013, 9:39 Předmět:
Setkal jsem se s opáleným R814 20 Ohm, jeho odpor po vyletování byl 220 Ohm. Dosadil jsem 22 Ohm, ale odpor se výrazně hřál a po několika zapnutí puknul C819. Po oměření jsem zjistil svod Q809 mezi C-E a tímto šlo po zapnutí ze Stand-by napětí 135V přes R814, Q809 na C819. Po výměně Q809 a C819 to je v pořádku.
