Zaslal: so srpen 23 2008, 12:08 Předmět:
No asi si to budem musieť urobiť sám. Inak návody a manuály na Eagle mám a už som sa o to pokúšal. Asi však robím niečo iné, ako mám - skúsenosti s tým nemám žiadne.
Ale ďakujem aspoň za "nakopnutie" do práce! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:10 Předmět:
Apropo - aké je puzdro pre tú TDA7088T? Je niekde v knihovnách niečo tej veľkosti? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:23 Předmět:
jandu napsal(a):
no jisteze je...ja myslel ze to chces i se schematickou znackou. Pouzdro to ma normal klasiku SO16...takze to najdes u jakehokoliv 16pinoveho logickeho obvodu, napr. 74AC109D atp.
Abys to mel jednodussi pri tvorbe soucastky, tak si nakresli pouze schema s piny a vkopiruj do knihovny package SO16, ktere najdes podle popisu vyse, pak priradis piny ve schematu a v package a mas hotovo _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:33 Předmět:
Tak to som mal presne na mysli. Tak je to v Targete, tam aj je v knižnici. Je to schematicky iba obdlžník s označenými pinmy - tak to urobím aj v Eagle - ak sa mi to podarí. No a pri puzdre zase priradím k príslušným pinom čísla. Už to skúšam, ale zatiaľ málo úspešne. Ale ešte jedna otázka - dajú sa v Eagle otáčať vývody aj inak, než o 90 stupňov? Potrebujem pri jednom potmetry dokresliť spínací kontakt vypýnačov v uhle 45 stupňov. Alebo je to treba samostatne kresliť? A dbať na to, v akej hladine čo robím? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so srpen 23 2008, 14:56 Předmět:
Absolutne jsem nepochopil co chces. Temi vyvody myslis pajeci plosky? Vysvetli to poradne, nebo to poradne nakresli(vyfot). A to PDF, co jsi poslal ma byt co? Dneska mam trochu vylito ze vcerejska , tak to je mozna mnou, ze to nechapu. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so srpen 23 2008, 15:25 Předmět:
jandu napsal(a):
Áno, pájacie plošky.
No a co ti brani to nakreslit jako to mas v PDF(predpokladam, ze to PDF je jako polozka PACKAGE v knihovne)? S cim si nevis rady? Uhel natoceni pajeci plosky se meni pomoci polozky ANGLE. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so srpen 23 2008, 15:44 Předmět:
V tom Eaglu viem iba schémy a dps - nič viac. Ostatné sa musím učiť.
Ašte ten uhol si pozriem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne srpen 24 2008, 15:05 Předmět:
Zatiaľ som to vzdal. V targete mám vätšinu súčiastok, tak som mal problém iba s jedno/dvojstrannou doskou - ale pri ručnom návrhu to snáď dám do jednej vrstvy. Ak sa mi to nepodarí, budem sa učiť Eagle. Zatiaľ vďaka za pomoc a rady. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
