Video JVC HR-DX20A(DK) mačkání pásku
brave
Založen: Nov 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 12:10    Předmět: Video JVC HR-DX20A(DK) mačkání pásku Citovat
Prosím o radu zda má někdo zkušenosti s JVC HR-DX20A(DK) .Po zasunutí kazety dojde k opásání hlavy, ale po stisku PLAY se začne pásek odvíjet, ale už nenavíjet na pravou cívku kazety.Dojde k zasukování pásku a je třeba video otevřít a pásek uvolnit. Ovšem pokud tento úkon udělám několikrát, začne video normálně fungovat.Až opět po třeba týdenní pauze se vše opakuje.
Je tam třeba něco promazat, vyčistit? Co? Předem díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 15:42    Předmět: Citovat
Koukni zespod na reminky ale taky uz jsem se setkal s koleckem kteremu chybelo par zubu. video nekdy jelo nekdy ne Idea
Internet - metla lidstva
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 21:12    Předmět: Citovat
mezi unášeči je páka s kolečkem (vypadá jako kyvadlo), která se přikloní k tomu unášeči, který má právě navíjet (podle směru převíjení kazety). Buď je zatuhlá, nebo mají kola opotřebované (ztvrdlé) obložení. Vyčistit, namazat, gumy přebrousit pod Isopropanolem, vyměnit řemeny. Více bych do toho dneska neinvestoval, náhradní spojka s kyvadlem stojí řádově několik set, řemínky se dají sehnat za desetikoruny...
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 13:42    Předmět: Citovat
Jak říká brtnik, tu páčku vyndej celou komplet, rozdělěj spojku (uvnitř je filc ten zdrsni tak, že po něm budeš přejíždět ostřím nože) a pokud se ta páčka na hřídeli neotáčí volně, tak vyčistit a promazat. A preventivně vyměnit řemeny.
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 22:00    Předmět: Re: Video JVC HR-DX20A(DK) mačkání pásku Citovat
brave napsal(a):
přesně mám stejnej problém akortá mám video JVC HR-D580EE
