Náhrada alternátoru silnějším
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 11:13    Předmět: Citovat
to by tuším potřebovalo nějaký solidní tlak výfukových plynů a jestli by pak neklesala účinnost motoru, kdyby musel vyfukovat s větším přetlakem ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Němci, nezasažení asijským šlendriánem, bývali po celé generace velmí schopní konstruktéři a průkopníci v automobilovém průmyslu, takže mám tendenci jim věřit i co se týče náhrady alternátoru polovodičovým termogenerátorem.
Co s tím udělají komerční tlaky, to je ovšem jiná. Obyčejně se mluví o propojených ropných lobby, někdy i o Světovém židovstvu.
Je fakt, že Amerika se občas chová, jak to říct slušně... jinak. Viz http://electroauto.sweb.cz/gm.html , sešrotované tisíce nových EV1, aby neohrožovaly ropný průmysl.
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Marie Fůrie napsal(a):
Tady si někdo koleduje, že ho OPEC opeče na rožni Wink
Nemyslím, že OPEC bude opékat Fraunhoferův Institut.
Jestli v budoucnu poklesne výroba alternátorů a ti samí výrobci se přeorientujou na Peltiery a chladiče, na věci to taky nic nemění.
Ve skutečnosti se na Oil Peak reaguje dosti iracionálně používáním a výrobou čím dál vyšších litráží. Ten Oplík je spíš výjimka. Čekal bych, že maminám se bude na nákupy dobře jezdit se Smartem, místo toho potkávám čím dál víc hospodyněk v tancích s 80cm koly a třemi litry kubatury, sedí tam jak pionýr v tatrovce. V případě mladých chlapců nebo naopak chřadnoucích starců by se tomu dalo rozumět, že silný obrněný vůz je nástavec na péro, o co jde ale 25letým pipinám při pojíždění úzkými uličkami v offroadech při cestách do fitka nebo nehtového studia, to nevím Rolling Eyes
Moje řeč
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Vetsinou jim ten tank koupil nejaky ten bezkrky vypalnicky pritel, aby nemusel resit kazdy tyden nejaky pomackany plech na pipinine aute. Ze pipina s tim tankem likviduje auta kolem neni pak uz jeho problem...
Na vlastni oci jsem videl pipinu v Hummeru, ktera pri couvani vylezla postarsi felicii az na predni sklo aniz by cokoli zaregistrovala...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Když nemám auto s 3l motorem a 80cm kolama a není mi 25 tak nejsem pipina?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Pipina je v tomto kontextu spise stav mozecku neposkvrneneho jedinou myslenkou a IQ nekde kolem teploty v mistnosti... Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Spíš bych to definoval jako "Í-KVÉ TYKVE" nebo jako stav, kdy vakuum je proti vnitřku hlavy takové bytosti husté jako jádro neutronové hvězdy... Na to nemusí dotyčná mít 25 let - takové slepice se najdou i mezi střední generací a dokonce i mezi důchodkyněmi - pravda, tyto věkové kategorie (řekněmež mezi padesátkou a smrtí) nejezdí v Hummerech a podobných "tancích" - takže střet s takovou "dámou" je snáze přežitelný...
Spíše člověku hrozí infarkt myokardu při pohledu na jejich způsob parkování (doprostřed do místa pro 2 auta eventuálně podél chodníku tam, kde je příčné stání - takže klidně i přes 4 "fleky"...) nebo řazení se do pruhů k odbočení - i když to není pouze jejich výsada - i pánové tvorstva občas zblbnou a udělají nebetyčnou pitomost - bohudík mnohem méně často než výše zmíněné příslušnice drůbežích hejn...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Ono to má možná příčinu v tom, že pipina svému gaunerovi oznámí, že do zítřka chce něco, co udělá 250 za 8 sekund. Blbý gauner jí dá auto, chytrý váhu.
