Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st srpen 20 2008, 18:04 Předmět:
Dobre, ale v mojom prípade je sonda na množstvo vzduchu aj v nasávacej vetve a auto v prevádzke išlo dobre, iba občas zacukalo pri ubratí-pridaní plynu. Tá závada nebola "JEDNOZNAČNÁ". Myslým, že mechanik to určil síce v širšom okruhu, ale celkom správne. Totiž sama diagnostika bez patričných vedomostí a dnes takých automechanikov máme pomali v prevahe - je iba "suchá" elektrotechnika. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jo, asi proto si ruzne garazove firmy bez problemu vystaci s prastarym "paltestem", osciloskopem a multimetrem. Protoze diagnostika nevi vse...
A jinak jeste v dobach kdy jsem mel Felicii jsem mel obdobny problem. Diagnostika - 0 errors a motor bezel na dva valce. Mlady a dynamicky hoch pripojil diagnostiku - 0 errors. Zoufaly hledal co a jak. Pak prisel stary fotr pred duchodem, mladase poslal do p*dele, chvili poslouchal motor, pak vzal sroubovak, vytahnul listu zapalovani, kouknul na ni, ukazal mi kde to probiji a odesel do skladu pro novou s komentarem: "kdybych poslal mladeho, tak to zas zk*rvi a donese neco jineho"... Pak mi ji vymenil i se svickami na dvou valcich a Felda slapala jak hodinky dalsi dva roky nez jsem ji poslal po bouracce na srotiste...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 20 2008, 18:29 Předmět:
To je přesně to, vo...vo...vo...vo...vo čem to je....!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 20 2008, 20:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nejhorší na tom všem je, že sice se ženskýma se žít nedá - ale bez nich taky ne!
To je sice pravda,ale když chceš aby ženská splňovala podmínky být krásná ,hodná,chytrá,laskavá,dobrosrdečná,voňavá a věrná,tak Ti dojde,že si musíš vzít chlapa,který to splní vše najednou nebo si vzít 7 holek aby ty dobré vlastnosti byli komplet. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st srpen 20 2008, 20:24 Předmět:
Já na tohle téma odpovídám, že jsem si vybral to menší zlo - měřím 185 a moje žena 156cm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 20 2008, 20:38 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Já bych prosil vyměnit vlastnost "chytrá" za "dobrá kuchařka" . Chytrá ženská má sklon k opičárnám (ty hloupý taky, ale nejsou tak mazaný). Ženská o 30cm menší má taky svoje výhody, ovšem v noci vás někteří slepí pasují na tatínka s malou dcerkou, což může být v některých situacích nebezpečný _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 20 2008, 21:05 Předmět:
No, Zdeňku, myslím, že moji XYL si s mojí dcerou nikdo nesplete... A ani s žádnou jinou nezletilou... A to ani potmě - kdyby se o to pokusil, rychle by ho vyvedla z omylu, i když by jí ten věk možná lichotil...
A ohledně toho kuchaření - uvařit si je to nejmenší, já osobně si teda u plotny nádherně odpočinu! A to nemyslím jen nějakou minutku nebo chuťovku - normální oběd pro 6-8 osob, klasická česká kuchyně (vepřo-knedlo-zelo nebo klidně svíčkovou!!!) - na vojně jsem se "čelně" střetl s dvojicí 400litrových kotlů, takže mne už jen tak něco nepřekvapí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 20 2008, 22:02 Předmět:
Mě vaření taky nevadí - ono je v podstatě jedno, jestli člověk do sebe skládá součástky nebo ingredience v kuchyni. Jenom se na svíčkovou nedá vzít osciloskop, popř. nefunkční zapojení trochu dokořenit
Nicméně, pokud bulhařím na domečku, už na vaření nemám náladu... Pak holt žena musí uvařit, ba i s konvičkou do hospůdky zaskočit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
