Zrnění na videorekordéru TOSHIBA V719EG
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 19:11    Předmět: Zrnění na videorekordéru TOSHIBA V719EG Citovat
Zdravím.
Chtěl bych poprosit o radu. Při přehrávání kazety se mi v obraze objevuje zrnění, jako by by byla špatně seřízena poloha stopy. Manuální doladění nemá vliv. Všiml jsem si, že po přitlačení na víko videa zrnění zmizí. Má někdo zkušenost s tímto problémem? Je potřeba nechat seřídit mechaniku, nebo je pouze znečištěná pásková dráha? Díky za radu.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 6:11    Předmět: Citovat
Nepíšeš,jestli zrnění je přes celou plochu obrazovky,nebo jen v nějakém pásu.Pokud zrnění zmizí po přitlačení víka na přístroji,spíše bych to viděl na studený spoj.Záleží ovšem,ve kterém místě ten tlak musíš vyvinout.Kdysi jsem podobnou závadu řešil na videopřístroji Akai a byla způsobena špatným kontaktem páskového vodiče s čelním panelem do míst,kde bylo nastavení treku.Zrnění tam ovšem nebylo stále,ale pulzovalo. Shocked
MPazdera
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 9:33    Předmět: Citovat
No, ono to jemně zrní po celé obrazovce (bílé tečky). Při rychlém posunu se zobrazeným obrazem vpřed i vzad zrnění přibývá. Zmizí to, když přitlačím na horní kryt. Tlakem se kryt prohne a dotkne se ocelového pásu, který je součástí rámu mechaniky, takže na tu mechaniku defacto se shora vyvíjím tlak. Už před dvěma lety jsem mi ta vada objevila, ale než jsem s tím něco začal dělat, tak mi v mechanice prasklo mezikolo spojky a video skončilo v servisu. Po opravě to už pak nedělalo.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 13:55    Předmět: Citovat
Je nedokonalé spojení bubnu hlav s kostrou mechniky (ten pružný pásek) - možná nečistota, možná nedoléhá na kontakt na bubnu.
petyrekk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 6:31    Předmět: Citovat
Takže z Tvého popisu se také domnívám,že chyba bude v nedokonalém nebo studeném spoji.Na buben videohlav ze shora je opřen pásek s hrotem,který se opírá o osku bubnu videohlav.Zkontroluj nejdříve toto,potom připojení trekové hlavy. Shocked
MPazdera
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 17:11    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to díval, vypadá to, že je asi nedostatečně ukostřený rám mechaniky. To vysvětluje to, že po doteku kovového krytu na rám mechaniky se to vlastně ukostřovalo skrz něj a zrnění zmizelo. Těma flexo páskama k hlavám to není. Pod mechanikou je velký konektor, který se po demontáži mechaniky rozpojí a zřejmě tam asi něco nemá dobrý spoj. Zkusil jsem ukostření udělat zvláštním drátkem (nechtělo se mi tu mechaniku celou vytahovat) a zdá se, že je to dobry. Uvidíme, co na to poví čas. Doufám, že není problém někde jinde a že se to časem zase neobjeví. Mimochodem, kostřící pásek s hrotem mi na osku bubnu video hlav nevede, kostření nejspíš vede oním konektorem vespod.
Děkuji Vám pánové za spolupráci Razz .
