Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st srpen 13 2008, 18:25 Předmět:
Funguje to normálně, akorát na výstupu nebudeš mít 230 V při použití stejných transformátorů, ale nějaké menší napětí. Záleží na výkonu transformátorů.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Fungovat to bude, proč ne? Nevím co máš na mysli tou zajímavou poznámkou, pokud použití dvou traf proti sobě tak je to teoreticky i prakticky v pořádku. Vem dvě zvonkový trafa a můžeš experimentovat. Pozor na signálkový trafa 2W/24V, ty nemají izolaci 4kV!! a proto je nelze použít jako oddělovací!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 14 2008, 7:22 Předmět:
Jinak kdyby jsi měl zájem , tak mám 500W oddělovací trafo . pošli sz a můžeme se domluvit . Jinak při zapojení stejných malých traf (do 100W )bude to napětí na výstupu druhého trafa při zatížení o hodně menší . Je to dáno malou účinností malých traf . bobobo
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: čt srpen 14 2008, 13:22 Předmět:
Pokud by měl někdo zájem,mám tu navíc dvě autotrafa s plynulou regulací 0-220V...Jedno tuším 0,8A,to druhé myslím kolem 2A.Musel bych se podívat. _________________ Roman
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 14 2008, 19:39 Předmět:
Jenže když se regulační trafo zapojí do série s oddělovacím trafem (převod 1 : 1), můžeš výsledek přímo usměrnit a dostaneš naprosto plynule regulovatelný zdroj 0 - 220V i s galvanickým oddělením... Nevýhodou je, že to celé bude hromsky těžké... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 14 2008, 20:55 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ono se to i prodává pohormadě, říkají tomu st zdroj. Je to galvanicky oddělené regulační trafo, my tu máme tohle http://www.empos.cz/detail.php?imgName=88 akorát že modré
šest transformátorů 230V / 40V zapojených do série s vyvedenými odbočkami z jednotlivých traf a přivedené na přepínač - oddělovací trafo 230V / 40 - 240V.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út srpen 19 2008, 22:25 Předmět:
Místo bezpečnostního trafa používám dva toroidy 60VA 230V/12V spojený sekundárama tak jak je popsáno výše a při menším odběru úplně v pohodě, po zatížení pájecí stanicí Proskit (příkon asi 50VA) se při vyhřívání napětí sníží asi o 15V, z těch 12V jsem chtěl původně napájet LCD modul - ampérmetr, ale nějak nejsou lidi...., zatím mě to výkonově stačí, ale příště bych šel do většího výkonu pro širší použití.
Zaslal: st srpen 20 2008, 6:13 Předmět:
To celé znamená, že budu jednak mít za 1. toroidem galvanicky oddělených 12V 50Hz se zatížitelností podle velikosti toroidu a když za ten první zapojím druhý s výkonem o trošku menším a odmotanými 10% závitů na původním sekundáru, na jeho původním primáru budu mít 230V nejen galvanicky oddělené, ale i s rezervou pro případný úbytek napětí následkem odběru... Účinnost sice nebude valná a s váhou budu kdesi ve psí, ale pokud seženu "béčková" trafa (bezpečnostní třída B = izolace vydrží zkušební napětí 4kV po dobu 60 sekund), můžu říct, že mám bezpečně oddělenou síť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
