Kamaratovi som prepajal
PC, 5.1. sound system, TV, DVD, Magnetak, Tuner, Gramo.... proste vsetko co je v obyvacke do jedneho zvukoveho celku.
Je problem ze po pripojeni anteny (kablovky) do TV alebo aj Tuneru (obe tahaju signal z kablovky) sa pri prepojeni na PC vstrup oziva brum.
Po vytiahnuti anteny je brum ok.
Nikde v shopoch som nenasiel ziaden galvanicky oddelovac na anteny signal.
Ako ho najlepsie vyrobit?
Chcel by som to dat cez maly trafacik. (daco ako simetrizacny trafacik z anteny alebo podobne som rozmyslal pouzit)
Da sa to? Ako ho navynut kolko zavitou ake vinutia aky ferit?
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: po srpen 11 2008, 22:51 Předmět:
Tuším, že je v tom jen oddělovací kondenzátor. Mám zkušenost, že když se spojí stínění antény přes kondenzátor 2N, tak brum většinou mizi. (vyzkoušeno na FM vysílači)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 11 2008, 23:18 Předmět:
pole napsal(a):
presne taketo potrebujem ale u nas sa to neda nikde zohnat dokonca predavaci ani netusia co to je. AKo to vyrobit?
Zcela určitě to seženeš tady: T.V.POWER, Kráľová pri Senci 151, 90050 Slovenská republika. tel.: +421 903 228 603, email: t.v.power@stonline.sk (p.Tibor Vinc) Pošli mu ten odkaz co jsem ti dal.
Pánové, a co použít to, co má Tesla Color 110 na anténím vstupu. Tři kondenzátory a jeden rezistor. Já to používám od roku 2001 pro připojení k STA a je to perfektní. A navíc to někdo vymyslel a spočítal, tak proč používat nějaké bastly metodou pokus omyl. Schéma je tady na stránkách.
1) NEstacilo by pripojit plast koaxu tesne pred TV vstupom s Kolikom na zastrcke a tak tie rozne potencialy "umravnit" ?
2) Pomohlo by prerusenie tienenia NF kabla z PC na jednej strane napr u zosilnovaca a tienenie by bolo pripojene len na jednej strane aby plnilo svoj ucel?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 13 2008, 21:25 Předmět:
Otázka 1) je neurčitá - může tam téct vyrovnávací proud a nebo dokonce poruchový při průrazu izolace - výsledek: nedoporučil bych to.
Odpověď na otázku 2) je ANO - dělá se to tak, je to dokonce doporučované, spojovat stínění s kostrou jen na jedné straně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
