Zaslal: st prosinec 14 2005, 12:40 Předmět: Slučovač stereo/mono
Nevíte někdo jak sloučit stereosignál na mono? Bude to při výkonu cca 2x20w. Nejlépe pasivní cestou protože nemám kde vzít napájení. Při nejhorším 12V -Ale to bych nerad. Předem dík
No vykonovou cast uz budes slucovat tezko. Chtelo by to primo pred sesilenim dat operak za nim odpory a zesilovat mono. Jinak jedine dvoucivkový reproduktor.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st prosinec 14 2005, 14:39 Předmět:
Snad by se to dalo sloučit přes odpory 2x větší než je impedance reproduktorů.
Pokud jsou v zesilovači výstupní kondenzátory pak by bylo dobré je vyměnit za bipolární.
Ale lepší řešení je viz rezis , snad by tam mohly být na vstupu jen ty odpory bez operáku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 14 2005, 18:36 Předmět: jde to
Jde to na vstupu: spoj vstupy paralelně a do toho uzlu přiveď signál přes dva stejné odpory - každý z nich by měl mít aspoň dvojnásobnou velikost doporučeného zatěžovacího odporu zdroje signálu. Pokud velikost toho odporu neznáš, začni rezistory 2x22k. Když to slyšitelně ublíží zvuku, dej víc. Ale zase ne o moc, pak byse mohlo stát, že ze zesilovače už nedostaneš plný výkon.
Zaslal: po leden 16 2006, 20:21 Předmět:
Anonym napsal(a):
Stane se neco z napojovanyma pristrojema kdyz tam ty odpory nedam??? odpaleni nebo tak neco??? DIky wild Goose
Pokud propojíš "natrvrdo" výstupy výkonových zesilovačů, tak může dojít k jejich poškození.
Propojení na vstupech nemusí být tak fatální, ale může dojít ke zkreslení signálu.
Takze pokud sem dobre pochopil tak mezi jednotlivymi kanaly vystupu zapojim paralelne odpory aspon 2x vic nez je hodnota slouceneho vystupu... dekuju sem lamka
Zaslal: st leden 18 2006, 22:49 Předmět: Re: Este neco
wild Goose napsal(a):
Muzu se jeste zeptat jestli podobnym zpusobem lze spojit 2 signaly v 1?? treba stereo vstup+mono vstup=stereo vystup...
To nevím přesně jak to myslíš, jako sloučit dva kanály stereo a jeden kanál mono tak, aby z toho bylo zase stereo?
Musel bys použít dva ty slučovače, sloučit mono s levým a mono s pravým kanálem.
Zaslal: čt leden 19 2006, 15:31 Předmět: Re: Este neco
jopein napsal(a):
Nejde to spojit normalne jako spajet+naky odpory??? Nepopsal bys navod?? Jako neco spajet jo to svedu ale vo audiu toho vim prachmalo. Ve vysledku bych chtel aby se mi sloucil signal z el. housli(MONO) a z nakeho prehravace(stereo) do jacku na sluchatka...
Diky za odpovedi
