Schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle
von_georg
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 23:02    Předmět: Schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle Citovat
Zdravím, nemáte někdo schéma na regulaci záložního zdroje ve vozidle? Jednalo by se o uzavřený akumulátor 12 V 1,2 Ah viz obrázek, který bude ve vozidle. Docela by se mi to dost šiklo. Bude to asi pár diod, ale moc tomu nehovím.
 Soubor:  390.jpg
 Velikost:  39.18 kB
 Staženo:  65 krát
get_file.pdf
 Soubor:  get_file.pdf
 Velikost:  45.56 kB
 Staženo:  160 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Nechápu, co vlastně chceš, na co to má být??
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Něco takového? Wink
 Soubor:  zaloha.png
 Velikost:  2.63 kB
 Staženo:  77 krát
von_georg
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Mám pocit, že to asi bude přesně ono, někde jsem četl že tam někdo použil Schottky...
Jinak je vidět, že někdo chápe a druhý ...
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 19:08    Předmět: Citovat
R1 bych dal paralelně k D2.(Kdyby se někomu chtělo zkratovat svorky od hlavního AKU.)
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 5:11    Předmět: Citovat
Domnívám se, že v tomto případě je vhodné zapojit R1 tak jak je, protože zde jde o každou desetinu voltu hlavní baterie. Tento problém je ve verzi s regulátorem nabíjení řešen pravděpodobně použitím nějakého step-up měniče. Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 16:53    Předmět: Citovat
To zapojení moc neposlouží, protože když se vybije hlavní aku, tak se během poměrně krátké doby vybije i záložní. Doporučuji ještě jednu diodu.
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  3.63 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Stejný efekt má zapojení i podle workharda a při tom ušetří třetí diodu. Wink
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 22:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Má pravdu ...
A ako tu už bolo párkrát poznamenané, púzdrené aku majú mať nabíjacie napätie 13,5 až 13,8 V. Úbytok na dióde môže byť ku prospechu, ale i na závadu. (Nastavenie regulátora alternátora, dĺžka odstavenia vozidla a pod.)
Možno by bolo vhodné použiť D1 Schottky, aby sa prednostne vybíjal hlavný AKU. (Aj to je iluzórne. Záleží od odberu alarmu a úbytku na odpore).
