Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá srpen 01 2008, 22:54 Předmět: Eagle - více pouzder u jedné součástky
Dobrý den. Začínám dělat v Eaglu a potřebuji si urovnat knihovny. V originálních knihovnách mají např. u odporů a kondenzátorů jednu schematickou značku a více pouzder různých velikostí, jenže mě stejně jejich rozměry nevyhovují, tak jsem nakreslil pouzdro a chtěl ho přidat k existující součástce, jenže editor v režimu device na mě při přidání dalšího pouzdra zařve: Package variant already defined! Nevěděl by někdo jak to udělat? A eště jedna věc mi nejde do hlavy, proč je jako defaultní jednotka rastru nastaven mil a né mm, pokud vím tak Cadsoft je z německa a tam přeci platí metrické míry jako u nás. Rád bych to změnil na mm, ale mám obavy, že bych si akorát přidělal starosti, protože ve všech dokumentech co jsem na netu našel doporučují mil.
Zaslal: so srpen 02 2008, 8:10 Předmět:
MILy asi proto, ze se v tom jede vsude ve svete. Roztece nozicek v palcich...Tesla byla preci taky evropska firma a vyrabela soucastky v palcovych roztecich, proc to nedala cele 2mm? Proste tohle je dane trhem. Milimetry jsou nevyhovujici vzhledem k roztecim, proto se pouzivaji MILy...je jednodussi deleni: 1inch=1000mil.
Nevim, jaky mas postup...takze:
1)klikne na PACKAGE, napises nove jmeno pouzdra, ENTER
2)nakreslis ji, nejak si pojmenujes piny, ulozis
3)prepnes se na DEVICE, vyberes schema, ke kteremu chces priradit soucastku, ENTER
4)kliknes NEW, vyberes pouzdro, ktere chces priradit
5)kliknes CONNECT a priradis jednotlive piny, dokud nepriradis vsechny a nebude ti svitit zelena fajfka, ze to je vsechno asociovane
6)das ulozit
Nic vic, nic min _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so srpen 02 2008, 9:20 Předmět:
Zdravim. Díky za radu, ale na bodu 4. se zaseknu. Pokud dám u device new a vyberu package, tak při potvrzení ok obrdžím error: Package variant " already defined! Upozorňuji že chci přidat k již existující součástce s jedním definovaným pouzdre ještě další pouzdro (abych měl potom na výběr např. mezi 0.25W a třeba 2w rezistorem). A co se týče používání jednotek rovněž platí, že 1m=1000mm, oč je to složitější než 1inch=1000mil je mi opravdu záhadou.
Zaslal: so srpen 02 2008, 9:38 Předmět:
Zmije napsal(a):
Posli mi tu knihovnu na email a napis, ktery pouzdro chces priradit k cemu. Vyzkousim to. Jinak ten postup jsem zkousel na soucastce u ktere jsem mel nekolik pouzder a z toho ti delal postup. Doufam, ze to pouzdro pojmenovavas jinak, nez uz existujici pouzdra. A predpokladam ze do te knihovny muzes zapisovat.
Zmije napsal(a):
Nepsal jsem ti ze m/mm je slozitejsi nez inch/mil...je to totiz to same. mm resp. mil je tisicina m resp. inch. Jde o to, ze kdyz se zacaly vyrabet soucastky, tak se pouzivaly !palce/inche!(viz roztece soucastek), proto se pouzivaji MILy! Prevod mezi MILy a milimetry je kostrbaty a na nekolik desetinnych mist, proto se to vetsinou nepouziva. A na milimetry si to prevadi pouze nekdo(mj i ja, ale akorat mi to zpusobuje komplikace, takze se snazim prejit na MILy)...jinak vsichni pracuji s MILy.
Holt to asi budes muset vzit jako fakt _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so srpen 02 2008, 12:58 Předmět:
Dají se kopírovat součástky mezi knihovnami? Když jsem projížděl to ohromné množství součástek, tak mě napadlo, že bych si mohl vytvořit vlastní knihovnu a do ní nakopírovat jen součástky, které opravdu používám, ale nevím jak, v místní nábídce Control panelu, při otevřené knihovně jsem žádné kopírování neviděl.
ano dají. Otevřeš knihovnu do které chceš kopírovat. File-Open-Library a jméno knihovny. Potom v hlavním panelu v Adresáři Libraries tu ze které chceš kopírovat . Na položce kterou chceš kopírovat pravou myší Copy to Library. Snad jsem to napsal srozumitelně Jinak i v ULP programech jsou taky programy pro kopírování (lbrcopy, lbr_man )
