Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 01 2008, 20:27 Předmět:
Tipoval bych, že to je z nějakého majáku - takové ty blikblikblik - pauza - blikblikblik, co se dávají jako přídavné na sanitky nebo hasičská auta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Istotu nemam ale podobne sa pouzivali na pristavacich plochach letisk, podla velkosti do 50J/s. Pamatam onehda na jedine dostupne IFK120 z CCCP, stavali sme z toho strobo na disco, ked som do nej vybijal 400uF kond nabity na cca 400V asi 5Hz, vydrzala len par minut
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 01 2008, 21:24 Předmět:
Já mám IFK120 velmi slušnou zásobu, a životnost měly pěknou. Rozhodně proti moderním trubičkovým výbojkám do bateriových blesků mají třeba 5-10x vyšší při stejné energii záblesku. A proti taiwanským UT66 jsou taky lepší.
a pak ještě pokec na http://photo.net/photography-lighting-equipment-techniques-forum/00A83V :
It has an outer protective Pyrex glass section shielding an inner ?U? shaped inner section. The tube has a standard radio tube octal abase and is installed into the flash head by simply pushing the base into the socket in the center of the flash head, The base and socket are keyed so the tube can only be inserted one way.
IFK120 vydrží dost, jednu jsem omylem zapojil místo 800J výbojky od Conrada a přežila, i když se ta stříbřenková zapalovací elektroda sloupla a musel jsem uplést novou z drátku. S tím bleskala dál.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá srpen 01 2008, 21:37 Předmět:
Je to výbojka do výstražných majáků na směrovce sportovních letadel. Našel jsem to asi na dvou servrech, kde byly vypsané světelné zdroje použité u některých typů letadel. žádné jiné informace jsem přímo nenašel. Chtělo by to zjistit výrobce a potom u něj v katalogu najít datashet. Vzhledem k tomu, že na letadle to bliká v intervalu asi 5 sec. , tak by při pokusech nemělo napětí na kondíku přesáhnout 300 V a jeho kapacita cca 10 uF. Jinak ji utavíš, jak už psal DolfiG.
Zaslal: so srpen 02 2008, 10:49 Předmět:
Vždyť to má jenom 3 vývody, které jsou snad přístupné u výbojky a pípákem si je najdeš na kolíkách, nebo odhadneš, na který vývod je vyvedená ta či ona elektroda. Zapalovací elektrodu a jednu hlavní máš přístupnou zcela jistě. Pokud bude impulsní transformátor součástí výbojky, tak i to se dá doměřit ohmmetrem. Pohledej si schema nějakého nejprimitivnějšího blesku k foťáku, abys měl představu, jak je výbojka zapojená do obvodu.
