Zdravím ! Před tím než přejdu na příjem digitálního televizního signálu se chci zeptat na výhody, případně nevýhody pozemního, satelitního a kabelového příjmu. Vlastně spíše pozemního a satelitního protože na kabelový prý jsem moc daleko. Jedná se mě hlavně o příjem tuzemských programů. Děkuji za Vaše případné vyjádření. Kaca
Moc ti neporadím, ale jen co se týče mé první zkušenosti s digitálním vysílám.
Měl jsem možnost sledovat asi 20min dig příjmu televize. Bylo to na místě s horším signálem a obraz se snad každých 5 minut rozpadal na kostičky a pár sekund to trvalo, než zase naskočil.
Takže ve výsledku bych raděj koukal na nekvalitní obraz než aby se mi kvalitní obraz každou chvíli rozpadal a tím pádem bych z pořadu neměl nic...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt červenec 31 2008, 20:21 Předmět:
Pravděpodobně máš na mysli pozemní vysílání. Právě proto se ptám jestli bude lepší koupit družicový příjmač nebo SET TOP box. Jsem nedaleko vysílače Krkavec a Krašov a je tady předpoklad dobrého signálu ale nevím jaká bude programová nabídka.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt červenec 31 2008, 20:39 Předmět:
Nic dobrého od pozemního vysílání nečekej. Já mám obojí SAT i SET a i když SAT je dražší, myslím, že má smysl do něj investovat. Už se tu taky toto téma řešilo.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt červenec 31 2008, 20:47 Předmět:
Asi spíše zvol satelit. Kartu pro příjem CZ programů a příjem z více družic. Budeš mít více CZ programů. V pozemním vysílání to bude díky byrokracii trvat dlouho, než bude širší nabídka zajímavých programů (Public TV, Z1 a podobný tragédy napovažuji za program...).
Chytám oba multiplexy a je to bída, co se nabídky týče.
Po technické stránce s příjmem nejsou problémy. Signál nevypadává, přestože od vysílače jsem hodně daleko. _________________ *****
Pozemní digitál je strašný, čím kvalitnější TV, tím je obraz horší. Pokud neudělají pořádek s datovým tokem, což by znamenalo snížení počtu programů v muxu - a tomu nevěřím - tak do budoucna jedině satelit... žoužel
Zaslal: čt červenec 31 2008, 21:00 Předmět:
Nebo, pokud nejsi limitovaný penězi a jsi "hračička", tak si kup combo DVB-T + DVB-S. Od 10 tisíc výše je jich spousta, některé mají i vyměnitelné tunery, většinou mají HDD, USB, LAN, podporují HDTV, a základ mají na Linuxu. Jsou to pořádný mašiny... Recenze na ně vycházejí v SAT & DVB-T magazínu http://www.sat-magazin.cz/index.php?section=archiv _________________ *****
V Plzni jde momentálně 8 českých programů v digitálu a jde to perfektně, při příjmu ze satelitu platíš zbytečně kartu potřebnou k příjmu a přijímač je taky dražší.
Jindra
