zežloutnutí monitoru (přesunuto)
k_rata_s
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 21:36    Předmět: zežloutnutí monitoru (přesunuto) Citovat
je to napájecím kabelem ? stačilo by tam napájet nový?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 21:41    Předmět: Citovat
Prosím popiš tento problém lépe, z toho co jsi napsal nevím jestli ti zežloutla bedna nebo obrazovka.
k_rata_s
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 21:54    Předmět: Citovat
obrazovka....slysel sem ze je to kabelem napájení. ze vlastne jedno delo neni napájeno .. tak nevím
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 0:34    Předmět: Citovat
modrá tryska nefunguje, může to být kabelem, konektorem, videozesilovačem, zkratem v systému obrazovky nebo taky jen studeňákem:) už jsem viděl monitory, co je stačilo přátelsky poplácat po skříni a zas chvíli dělaly dobrotu. Zkus si udělat redukci ze dvou konektorů canon a prohodit třeba R<>B
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 3:02    Předmět: Citovat
zkus jiný monitor nebo monitor jinde, abys vyloučil VGA kartu v PC. Častá závada - ohnutý kolíček v konektoru VGA kabelu a přimáčknutý někam jinam. Při jemném zacházení se šroubováčkem a pinzetou a při dostatečné trpělivosti lze srovnat.
k_rata_s
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 16:42    Předmět: Citovat
díky moc byl to fakt ohnutej kolík
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 10:18    Předmět: Citovat
Jo, to jsem už taky párkrát řešil, jednou dokonce v příbuzenstvu. A pak jsou i lidi, co jsou schopni nacpat tam ten konektor obráceně Shocked a pak se diví...
