Tam se asi nejednalo o koleje v našem smyslu železniční trakce. Normální koleje jsou spolehlivě na potenciálu země. Jinak by krokové napětí zabíjelo denně někoho poblíž trati.
Buď tam mají nějakou specialitu a novináři si to zjednodušili, nebo ten nešťastný pán pochcal ne koleje, ale nějaké zařízení poblíž kolejí s nedostatečným krytím. Každopádně dost hnusná smrt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 30 2008, 15:49 Předmět:
Stačí se podívat POŘÁDNĚ v Praze v kolejišti metra - bokem, většinou právě pod hranou nástupiště, je tam umístěná 3. kolej právě myslím s napětím 750V ss... Soupravy se k ní připojují speciálním sběračem, přitlačovaným ke kolejnici zdola - vypadá to jako taková divná "packa", vyklápěná z místa u krajního podvozku soupravy spodním obloukem k té zmíněné 3. kolejnici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Znáte bořiče mýtů? Tam to testovali a prej zabití není možné!?! Moč se prý rozděluje na kapky a nevytvoří dokonalý (nepřetržený) proud tekutiny, aby mohl proud ze třetí koleje někoho zabít. Ledaže by byl od koleje kousek (močil by v kleče) - nebo měl prostě haluz na dobrý proud moči
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st červenec 30 2008, 17:11 Předmět:
Filda napsal(a):
Po 5ti pivech a dalsich naslednych kazdych 2 to ze me tece jak z prokopnutyho kyble, takze bych fakt o nejaky kapky, natoz nedokonaly proud nemel strach _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mysll jsem tím že nemá takovou soudržnost jako např voda
Zaslal: čt červenec 31 2008, 5:26 Předmět:
Co zas tohle je za pitomost? Když moč je z víc jak 99% voda, jak by neměla skoro stejné povrchové napětí a kohezi, jako má voda? Krucifix, lidi, kdy se konečně naučíte tu fyziku dřív, než začnete plácat pitomosti do fóra...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 13:10 Předmět:
Filda napsal(a):
sry ... mě zničila život televize
Mne zas zničila život bývalá manželka, keď už manželstvo nefungovalo a vykazovalo samé "fatal errory", zvolil som funkciu "obnovenie systému" ale už bez nej. S novou priateľkou fungujem v pohode už 8 rokov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červenec 31 2008, 13:24 Předmět:
Aha - takže spíš přechod na jiný (free... ) systém, než reinstal toho původního, byť třeba v nové verzi, co? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 31 2008, 14:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
V mojom prípade určite áno, lebo predchádzajúci systém odmietal výnimky a inštalovanie záplat pre korektný beh systému. Prirovnal by som to k programom, ktoré sa tvária ako free, ale po uplynutí určitej doby prestanú fungovať a zostáva iba odinštalácia alebo prechod na platenú verziu. Zvolil som odinštaláciu a prechod na inú verziu, kde free mód funguje bez obmedzenia a je len na užívateľovi (oboch), kedy sa rozhodnú pre registráciu. Len to hľadanie kompatibilného hardwaru podľa požiadaviek niekedy trvá neskutočne dlho, ale výsledok rozhodne stojí zato. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
