Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po červenec 28 2008, 19:14 Předmět:
Sejny napsal(a):
Je třeba frekvenční nastavit kompenzaci. Pokud tam hrneš přímo přes kus drátu signál z kalibrátoru tak se to nastavuje kapacitními trimry přímo na vstupním děliči... příslušný trimr pro daný rozsah zjistíš dotýkáním se prstem rotorů trimrů.... u toho správného se v signálu objeví silný brum.
Nejdřív je nutné zjistit jestli to dělá zesilovač i bez vstupního děliče. Pak by bylo nutné seřídit spíš jej, což ale není jednoduchá věc.
Zaslal: po červenec 28 2008, 21:11 Předmět:
Pak bych ho nejdřív zkusil pořádně vyčistit (pokud bys vyndával cokoli z patic musí to bezpodmínečně přijít na místo kde to bylo předtím i když by to byly stejné typy čehokoli). Vypadá to že je to ten horší případ a je třeba seřídit zesilovač. Ještě by mohl být na vstupu zesilovače kapacitní trimr pro dostavení vstupní kapacity tím by to mohlo jít popotáhnout (snížit vstupní kapacitu). Jinak s kmitočtovými korekcemi v zesilovači bych v žádném případě nehýbal. Jejich nastavení není jednoduché. K tomu je třeba minimálně schéma zapojení a možná druhý osciloskop.
Naposledy upravil radekrd dne po červenec 28 2008, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út červenec 29 2008, 20:28 Předmět:
Pánové, máte to tady: http://www.volny.cz/ebla/bm550/. Nekamenujte mně ale, že to je ve formátu *.djvu, protože mám na servru k dispozici jenom 10 MB a celý manuál v tomto formátu mi sežral 4,5 MB. V *.pdf by to byla hrozná obluda. V adresáři najet kurzorem na jméno souboru a pravým tlačítkem vybrat nabídku "uložit odkaz ..." (alespoň ve FF to tak funguje). Kvalita neni nijak závratná, protože jsem měl k dispozici jenom dost mizernou kopii manuálu a skener, který už má své nejlepší za sebou. Výsledek je to ale pořád lepší, než píchnout šroubovákem do oka. Případné problémy ventilovat přes SZ.
edit: odkaz je nefunkční, dokumentaci jsem přemístil ve 3 souborech na sekci upload/schemata
Naposledy upravil honza_jan dne st srpen 20 2008, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út červenec 29 2008, 20:34 Předmět:
honza_jan napsal(a):
edit: Program na tvorbu vlastních *.djvu souborů najdete tady:
http://djvu.org/resources/ . Není pro komerční použití a pod linuxem běhá spolehlivě ve "vinárni". Jmenuje se DjVu Solo v 3.1.
Naposledy upravil honza_jan dne út červenec 29 2008, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
po dlhšom čase mi to nedalo a to zaoblenie obdĺžnikového signálu som sa pokúsil dostaviť tými kapacitnými trimramy na vstupnom deliči a hľa, priebeh prekrásny, stačilo otočiť fakt len jemnučko. takže problém je zažehnaný, ďakujem za pomoc
