Ahoj, nevíte někdo jak se v Eaglu zarovnávají součástky do mřížky? Používám nastavení milimetrů a palců. Nedával jsem pozor a v režimu milimetrů si posunul součástky, takže nejsou jejich piny v režimu palců zarovnané do mřížky. Blbne pak autorouter, spoje jsou křivé apod. Nevíte jestli jde všechny součástky nějak najednou zarovnat do mřížky? Nevím jak to udělat ani u jedné. Ruční posuv po setinách není nikdy přesný a je to otravné
Lze. Buď ručně součástku po součástce. Stiskneš Ctrl, chytneš myší součástku a ona se zarovná do současného rastru, pak ji normálně položíš. Nebo je na to napsaný ULP program, ve verzi 4.13 se jmenuje cmd-snap-board.ulp, stačí spustit, ale občas něco zarovná trochu nelogicky, ale pak to jde ručně opravit.
Zaslal: st červenec 23 2008, 10:36 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
Jo tak o tom slysim poprve. Jsem to ted zkousel a funguje to. Mas bod!!!
Timto beru zpet, ze to hromadne nejde.
BTW nejsou nekde treba strucne popisy toho, co ty jednotlivy ULP umi? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Když si je rozbalíš v Control panelu a klikneš na ně, tak v pravém okně je stručný popis. Některé mají ale jen velmi stručný popis a některé dokonce žádný.
Můžeš mi prosím poradit,jak při začátku kreslení DPS přemístím najednou víc součástek? Nějak se mi to nedaří tím,že označím víc součástek a přesunu je.Pokaždé se mi stejně přesune jen jedna.
To zarovnání pomocí Ctrl funguje určitě ve verzích 4.1x. Ve verzi 3.53 ještě nefungovalo, verze mezi 3.53 a 4.1 neznám. Pomocí ulp by to mělo jít už i v té 3.53, jen je třeba mít ten ulp. Ve verzi 3.53 už nějaký ulp na zarovnání byl, snapew25.ulp. Nevím jak je to obecně s přenositelností ulp do nižších verzí, ale pod 3.53 ten cmd-snap-board.ulp z verze 4.1x nefunguje.
