Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 22 2008, 21:56 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Cize, ak svieti obmedzenie, znamena to, ze sa baterka nabija ci nie ? Vobec som to nepochopil. V tom zdroji je MAA723
Pokud svítí, tak by nemělo jít na svorky napětí, takže nenabíjí. Bylo by to potřeba nastavit na hranici, kdy začíná svítit a nesvítí naplno. Změř si na výstupu napětí, pokud klesá se svitem Led, přidej proud, na omezení proudu.
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt červenec 24 2008, 10:03 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Mne sa zdalo, že som až "polopatisticky" trapný, no zdá sa, že nie ...
Čo je vo vnútri, neriešte. (Tá poznámka o IO MAA723 mala naznačiť, že je tam asi spojité obmedzenie prúdu ...).
Prosím, skúste na tom zdroji dve veci:
- nastavte výstupné napätie 7,0 V, (vstavaný merací prístroj prepnutý na meranie napätia. A prúdové obmedzenie na maximum).
- ovládací gombík napätia nechajte tak. Prepnite na meranie prúdu. Vyskratujte výstupné svorky. Mal by začať tiecť prúd 1,0 A, (niekedy je tam trochu väčší prúd, trebárs 1,2 A). A gombíkom nastavenia obmedzenia prúdu nastavte 0,2 A.
Ak sa toto udeje, tak odpojte skrat a môžete pripojiť baterku. Plus na plus a mínus na mínus. A na ampérmetri uvidíte veľkosť nabíjacieho prúdu. (Môžete vstavaný merák prepnúť aj na meranie napätia. Ak ste nepoužili tenulinké drôtiky kilometrovej dĺžky, merák ukazuje napätie baterky. Potom prepnite späť na meranie prúdu a môžete sledovať jeho veľkosť. Neviem, čo indikuje LED, no nevzrušujre sa ňou. Ak indikuje prúdové obmedzenie, aj tak Vám je nanič. Baterka sa totiž nabíja aj po dosiahnutí 7,0 V. Indikátorom nabitia je len výrazný pokles prúdu, ktorého veľkosť sa už nemení ...).
Ak niečo nebude tak, ako som napísal, prípadne Vám niečo nie je jasné, ozvite sa ...
Zaslal: čt červenec 24 2008, 11:38 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Nastavim 7V, 200mA. Ked pripojim akumulator, tak napatie klesne na 6,5V.
No a to je dobre. Akumulátor nie je úplne nabitý, (ani zosulfatizovaný). Nabíja sa prúdom 0,2 A a pomaličky stúpa na ňom napätie. Až dosiahne tých 7,0 V, začne prúd klesať. Tento proces môže trvať aj "nekonečne" dlho.
Ak potrebujete baterku len nabiť, (ale to Vás tuším len popletiem, ak nechápete, nerobte to) a potom odpojiť, tak nastavte výstupné napätie vyššie, trebárs 10, 0 V a prúd 0,2 A a sledujte napätie na baterke. Keď dosiahne 7,2 V, baterku odpojte. Je takmer plne nabitá. Tento proces môže trvať trebárs 1 hodinu ale aj vyše 20 hodín. Závisí to od stavu vybitia akumulátora.
Chýba mi ešte jedna informácia. Prúd zostal tých 0,2 A ? Ale asi áno. Potom je to všetko v poriadku.
(P.S.: Doporučujem pozrieť si čo-to o akumulátoroch).
Naposledy upravil DolfiG dne čt červenec 24 2008, 11:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 24 2008, 12:01 Předmět:
Puma17 napsal(a):
Prud ostal na 200mA. 10V ? nie je to vela ?
Je to dobre, že prúd zostal tých 0,2 A.
No vidíte a ten zbytok ste nepochopili ...
Ja môžem nastaviť na zdroji aj 100 V/0,2 A. Zdroj totiž pracuje v režime "zdroj prúdu".
Pri dodržaní prúdu 0,2 A, na akumulátore bude pomaly stúpať napätie, tak do (16 - 17) /2 V, t. j. 8,0 - 8,5 V. (Prepáčte logickú chybu). Môžete akumulátor zničiť, no napätie nevystúpa vyššie. (Ak ho uvaríte úplne, tak áno ...). Tuná ste Vy ten "napäťový regulátor", ktorý baterku pri napätí 7,2 V odpojí. Ak nie, tak si ju budete ničiť.
Totiž, pri nastavení napätia na 7,0V, je baterka úplne nabitá za véééľmi dlhú dobu, čiže skutočne môže zostať trvale pripojená na zdroj.
Zaslal: čt červenec 24 2008, 12:54 Předmět:
Myslím si, že bude asi bezpečnejšie pri cyklickom nabíjaní, t.j. nabiť a odpojiť, nastaviť na zdroji výstupné napätie 7,4 V, prúd tých 0,2 A a občas skontrolovať multimetrom napätie priamo na baterke. (Eliminujeme tým úbytky napätia na vodičoch a nedefinované správanie zdroja v jeho "kolene"). A keď napätie dosiahne 7,2 V, tak odpojiť. Určte sa tým zmenší šanca poškodenia akumulátora jeho neprimeraným prebitím ...
Vo všeobecnosti sa uvádza na trvalé nabíjanie hermetických akumulátorov, výstupné napätie len 6,75 - 6,9 V.
Zdroj BK127 je "klasický" stabilizovaný zdroj ss napětí 0 až 20V s nastavitelným omezením výstupního proudu 0 až 1A. Pojem elektronická pojistka je v tomto případě zavádějící a může vést ke špatnému pochopení funkce zdroje.
Červená led dioda signalizuje dosažení nastavené hranice výstupního proudu. Dokud svítí, je tato hranice dosažena a výstupní napětí zdroje je nižší, než bylo nastaveno (otáčením napěťového regulátoru se napětí nedá zvýšit, pouze snížit). V tomto režimu se zdroj tedy nechová jako zdroj napětí, ale jako zdroj proudu. Jakmile se proud sníží pod nastavenou hodnotu (např. 200mA), LED zhasne a ze zdroje máme opět zdroj napětí.
Doufám, že jsem to napsal dost srozumitelně.
Ještě dodám: Pokud má někdo zdroj BK127 nebo jemu podobný, pak disponuje kvalitní univerzální nabíječkou akumulátorů (samozřejmě pokud bude splňovat proudové nároky). Můžeme si vybrat, jest-li budeme akumulátor nabíjet v režimu konstantního proudu, v režimu konstantního napětí (samozřejmě s omezením na 1A) nebo kombinaci obou. Pro zapouzdřené PB aku (tzv. "gelovky") je vhodné nejprve nastavit výstupní napětí zdroje (bez připojeného aku) na cca 7V jak píše DolfiG, aby se zabránilo velké tvorbě plynu při konci nabíjení. Potom svorky zdroje zkratujeme, čímž se rozsvítí LED a nastavíme omezení proudu na zvolenou velikost (např. těch 200mA). Takto nastavený zdroj je připraven k nabíjení. Většinu nabíjecí doby bude proud dosahovat nastavené velikosti a LED svítí. Při tom máme stále přesnou kontrolu napětí na akumulátoru. Jakmile LED zhasne, znamená to, že se začal zmenšovat proud v celém obvodu a bude dále klesat po přibližné exponenciále, tak jak to popsal DolfiG. Většina náboje je tím dodána a akumulátor můžeme odpojit.
Pokud vybereme režim nabíjení konstantním proudem (bez nastavení konečného nabíjecího napětí 7V), pak nabíjení musí včas ukončit lidský faktor, což bych u gelových akumulátorů neriskoval.
Strana 3 z 3
