Satelit
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 19:40    Předmět: Satelit Citovat
Dobry den.Mel bych takovy dost blby dotaz.Chtel bych si koupit digitalni satelit.Poradite mi nekdo prosim nejaky typ a znacku?Abych mohl sledovat treba MTV a abych mohl pouzit Czech TV link a moznost aktualizace firmware z PC,s modulatorem UHF.Dekuji moc za informace.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 20:47    Předmět: Citovat
pavels
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 15:35    Předmět: Citovat
Dobry den.Tento model se mi libi.Chtel bych se jeste zeptat co bych vsechno k nemu potreboval,abych mohl sledovat astru a eurobird?Dekuji za kazdou radu
jopein
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 22:47    Předmět: Citovat
no ještě se zeptám na co ten Eurobird?
nebo tak ,jaké program chceš přijímat?
mirekv
Založen: Sep 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:22    Předmět: Citovat
pavels má asi na mysli příjem Czechlinku+Astra. Dnes je to možné pomocí multifocusu + Diseqc při použití LNB s menším průměrem, aby se vešly vedle sebe. jopein, znáš typy?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 23:24    Předmět: Citovat
Muj favorit je nejaky z Emtechu (3000CR nebo 200CR). Pro sledovani ASTRY + EB (nebo spis ASTRY 3A ???) budes potrebovat 2 konvertory, parabolu, drzak na multifokus a Diseqc prepinac.
Financne asi takto - 2x LNB = 2x350Kc, Drzak cca 250Kc, Diseqc 2/1 - od 260Kc, parabola aspon 80cm, ty LNB jsou dost blizko sebe a na 60cm se nekdy proste nevlezou, cena kolem 950Kc
Prijimac dle libosti. Emtechy mam rad pro jednoduchou obsluhu a vysokou spolehlivost, maji i modulator.
jopein
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 7:03    Předmět: Citovat
mirekv napsal(a):
Už se to prodává , ale ještě jsem to nezkoušel:
http://www.omko.cz/index.php?pg=2l0&uid=7f0b5090b1304245&lg=cz&idm=katalog&sub=katalog&subidm=KON&dbl1=id&dbl2=0&vw=0
http://www.omko.cz/index.php?pg=1l0&uid=7f0b5090b1304245&lg=cz&idm=katalog&sub=katalog&subidm=KON&dbl1=id&dbl2=0&vw=0
RadekB
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 19:53    Předmět: Citovat
Jestli myslis ten monoblok, neni to spatne, ale - odejde jen LNB, vyhodis to cele. Druha vec je, jak se bude ten Diseqc chovat s ruznymi prijimaci, preci jen s ruznymi prepinaci jsou casto problemy a dalo me dost prace, nez jsem si vybral typy prepinacu, ktere jsou bezproblemove.
jopein
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2005, 21:10    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
To byla odpověď pro mirekv.
Já zatím montuju dva konvertory dvě paraboly a přepínač.
