Zdarvím, pozná niekto zapojenie 20 pinového /klasický ATX/ konektora u mini HP zdroja?
Hľadal som na nete, napr. tu: http://pinouts.ru/pin_Power.shtml , ale nič potrebného pre ňa som nenašiel. Zdá sa mi, že to zapojenie nie je celkom shodné s klasickým ATX konektorom - farba vodičov je inak usporiadaná, a ja neviem, či vodič Power On u HP je na tom istom pine, ako u ATX. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Dalsi na foru bylo tohle, je to 24pin, ale barvy treba budou sedet:
http://pinouts.ru/Power/hp_psu_pinout.shtml _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červenec 25 2008, 16:15 Předmět:
IO stepa - ďakujem, ani ma nenapadlo na fórume hľadať, uvidím, či mi tie farby pomôžu.
TO galjo: to je "klasické" ATX zapojenie.
Na skúšanie zdrojov mám prípravok z konektora vadnej dosky, kde mám tlačidlový spínač na zapínanie /pin 13-14/. Po poskladaní toho HP zdroja - mimochodom je to model DPS-125EB-1A som zapojil prípravok na konektor a skúšal zapnúť. Samozrejme to skúšam cez žiarovku v prímári - kondy sa nabili, odber poklesol ale pri stlačení PS-ON to nezaplo. Až potom som pozrel na vývody a nejak mi to nesedelo, tak som hľadal na nete. Ale teraz - stepa ešte raz vďaka - je tam osadený IO DNA 1001D - to asi bude to, kde si ma nasmeroval. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 25 2008, 22:09 Předmět:
Zmeraj napatia na pinoch - niekde by si mal najst 5VSB a niekde PS_ON. Ak najdes len 5VSB, tak je mozne, ze signal PS_ON je opacne ako u normalnych zdrojov - raz som uz opravoval nejaky Compaq zdroj a tam som musel PS_ON spojit s 5VSB, aby sa to zaplo.
