NC-452 a brum
ewi
Založen: Jul 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 14:24    Předmět: NC-452 a brum Citovat
Prohlížel jsem diskuse a nejsem první, komu tenhle gramec brumí. Nicméně nevím, jestli je problém v konstrukci nebo to dělá ovládací obvod stroboskopu. Brum se také mírně mění, pokud přiblížím ruku ke kabelům do zesilovače. Už se někomu podařilo to odstranit ? Ne, že by to takto nešlo poslouchat v podstatě ve 100% případů to přemaskuje muzika a šum desky, ale prostě je to tam.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Někdy to dělá zemnicí smyčka, někdy špatně udělané kostření šasi. Překontroluj, jak máš udělané propojení kovového šasi se stíněním ramínka, přenosky a kabelu - nemělo by už být spojené síťovou šňůrou s kolíkem v zásuvce, jinak při spojení klasickou DIN šňůrou se zapojením stínění na kolík č.2 nastane klasická zemnicí smyčka a brum jak prase... Jestli se nepletu, tak veškeré tyhle stolní gramce byly vyráběny jako spotřebiče třídy II., napájené pouze 2pramennou síťovou šňůrou - a šasi spojené se stíněním výstupního konektoru... Možná by se to dalo vyřešit oddělením celého ramínka od šasi (izolačně) a odizolováním i výstupních konektorů - stejně všecko dneska předělávám na CINCHe, konektor DIN5 je už trošku překonaná věc. Tak není ani problém vyvrtat do šasi větší díru a CINCH dát na malou destičku odleptaného Cuprextitu - a stínění konektoru/kabelu spojit jen s neživým vodičem od vložky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 6:29    Předmět: Citovat
NC-452 má signálovy (nf) kablík zapojen napevno k přenosce nebo přes DIN zásuvku na zadním panelu ? Měl jsem kdysi NC-450 a síťový brum chytal jedná radost (jakási specialita chassis z Litovle, NC-420 taky) dokonce i silné místní AM rádio tam bylo slyšet, ale to způsoboval zes. TW44. Použitý zesík ma vstupy PHONO MM 2 x cinch ? Máš plechové chassis gramce propojené na svorku GND na zesíku ? (ta je vzadu hned vedle vstupů PHONO cinch)
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 8:23    Předmět: Citovat
páni, to spôsobuje zväčša nekvalitné opletenie, spojenie s ramienkom a v neposlednej rade zhnité zoxidované 5 kolíky na strane samice... to chce prerobiť na cinche, kvalitné opletenie, nie tie s....y, čo tam dávala TeSla(technicky slabomyseľných)... Skúste si chytiť opletený kábel do ruky, ak sa to zhorší, chyba je v ňom, alebo zlom spojení v konektore.
Ivo
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 8:33    Předmět: Citovat
To stínění potvrzuji, nechápu proč zrovna na výstupu z magnetodynamické přenosky používala Tesla tak mizerně stíněné vodiče. Kdysi jsem s tímto měl problém u NC470 a pomohla výměna za co nejkratší a lépe stíněný kabel.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Proč v Litovli používali tak mizerné stíňáky ? Za to může MTZ, prostě je zapomněli o pětiletku předem objednat !
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Zdarec, mám NC440 a NC450. U NC 440 u prvních serií byly motory dělané přímo v Litovli a točily se rychleji (maličká řemenice) a pak u pozdějších NC440 a tuším u všech 450 je motor, který se točí pomaleji a vyvozuje značné vibrace zrovna v oblasti hlubších tónů. To je taky častý problém protože "silenbloky" na kterých je umístěn stvrdnou a začne to být dost slyšet. To je konstrukční nedokonalost. Proto jsem si pořídil ten starší NC440 který má motor jednak na pružinách a jednak tedy jiný typ s vyšší rychlostí a tím pádem není slyšet.
PS - ty pětiletky můžou za dost, ale EU to dělá ještě líp .. Míru zdar Smile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
