Zaslal: čt červenec 24 2008, 13:17 Předmět:
Nevím,co chce upravovat,pro zvýšení výkonu stačí snížit impedanci repra,ale jse to blbost takhle to dělat. Naprost souhlasím s EKKAREM ,že komu není rady tomu není pomoci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: čt červenec 24 2008, 15:25 Předmět:
jo to jo s kdckami toho bolo vela schemu som si s kd606 a 616 nasiel ale len na 70w a to transiwat 140 ale ja by som cel cosi take ze by na jeden kanal slo 2x 606 a 2x 616 ez by to malo viac nez len 70w a take cosi som nenasiel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31991 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 24 2008, 15:32 Předmět:
Já jsem Ti nenapsal, že máš zkusit Kazzatele na Slovanetu? Eventuálně jak Ti tady taky někdo navrhoval, Sinclaira z Aldaxu? Oba Konstruktéři s velkým "K", oba relativně dostupní - sice ne denodenně na webu, ale během týdne odpověď na svůj dotaz dostaneš - a budeš to mít s výkonem, za jaký bys v továrním provedení zaplatil desetitisíce. No - jak chceš, komu není... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt červenec 24 2008, 21:28 Předmět:
half-life2 napsal(a):
Je Vám jasná súvislosť medzi výstupným výkonom, napájacím napätím a zaťažovacou impedanciou?
Ak áno, tak akýkoľvek zosilňovač, aj ten Transiwat 140, dokážete dostať na niekoľkonásobný výkon, len prostým paralelným radením tranzistorov a znižovaním zaťažovacej impedancie ...
Iná možnosť je, zapojiť zosilňovače do mostíka. Napätie sa zdvojnásobí, výkon zoštvornásobí ... (A zvýši sa aj vstupný/ výstupný prúd !).
Prečo stále píšete o KD606/ 616. Sú aj KD607/ 617 a aj iné ...
Ach jo... Zase, znova a tudiz opakovane: Transiwatt NENI vhodny pro subwoofery. Ma moc velky seriovy odpor, spatne prenasi extremne nizke tony (velkym vazebnim elytem to nespravite, vyrobite jen vetsi lupanec do repraku po zapnuti). Subwoofer do auta bez menice nejlepe s TDA1562Q, s menicem potom skutecne Leach nebo neco podobneho. Pokud do domacnosti, neni to problem --- zapojeni jsou desitky. Popis parametry a neco najdeme.
Zaslal: pá červenec 25 2008, 4:47 Předmět:
kd606 a 616 preto lebo ich mam kd607 617 som uz minul na dpacku mno a leach ten nevyzera zle mooc pekny ale schemicku nemam a zapojeni je dost len skoda ze nenxistuje neco ke by bolo setko potriedne a na kope
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá červenec 25 2008, 6:40 Předmět:
Obávám že s KD moc silnej zesík nepostavíš. Kdybys znal jejich parametry, tak bys věděl proč a hlavně jsou už dost zastaralý.
Budeš se muset poohlídnout po něčem modernějším. Třeba zrovna ten Leach je slušný základ, jemuž většina volně šířených konstrukcí nemůže konkurovat. Má slušnou konepci a alespoň tu základní ochranu proti přetížení, takže jej jentak nezničíš špatnými bednami. Desky na něj se dají objednat třeba u Kohouta.
S tou stavebnicí s TDA7250 určitě nic pořádnýho nevykouzlíš. Těch 70W je akorát tak dost co snese. Pro větší výkon se používají silnější tranzistory, ale i vyšší napětí a čím vyšším nypětím jej napájíš, tím je blíže samovolnému zničení.
Pokud chceš zas stavebnici koukni na Aldax, za ty peníze nic lepšího neseženeš. Dudkovi nový věci už nejsou free a jen za DPS s návodem dáš skoro tolik co za Aldax. Je to pro fajnšmekry co dokáží ocenit co si pořídili a ne pro ty co se snaží ušetřit.
Jestli jich ma opravdu hodne, muze je zapojit serioparalelne, ziska vyssi spolehlivost, vyssi vykon i moznost vyssiho napajeciho napeti. Resily se tak v sedmdesatych letech i komercni stroje a myslim ze jedno historicke DPA je takhle udelane taky.
Zaslal: pá červenec 25 2008, 17:03 Předmět:
No, tak sa nám toho pozhŕňalo neúrekom. Môžete začať s realicáciou ...
Ak skutočne máte za vagón tých KD606/ 616, tak ich pomerajte na Uceo. V katalógu majú udávané 60 V, no v reále môžu mať aj podstatne viac. No určite z toho 300 W nezískate, jedine tak do mostíka a 2 x 4 ks paralelne na jeden koniec.
Zaslal: pá červenec 25 2008, 19:29 Předmět:
V momentálně aktuálním Amatérském Rádiu ( v tom "původním") číslo 7/08 je návod na stavbu a nabídka na výkonový modul zesilovače 300W, označeného PA1310 - jsem schopen a ochoten naskenovat a poslat. Celý modul stojí u autora 2390,-Kč, samotná DPS (obostranná s maskou a potiskem) stojí 490,-Kč. V návodu je uvedena i tabulka potřebných napájecích napětí pro získání výkonu 100, 200 a 300W na imprdelanci 4 a 8 Ohmů... Osazení v koncích je 3 dvojice 2SC5200-H/2SA1943-H paralelně, budič je LME49810-AL24X20. Anebo skutečně kontaktovat Sinclaira a koupit něco od Aldaxu - Pavel Dudek opravdu přestal podporovat dobročinnost a vrhnul se na tvrdý kšeft s High-Endem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
