Občas pri potulkách prírodou ( po niektorých štítoch ) sa stane, že na mobile nemám signál.
Počul som aj zhliadol na videu, že u wifi sa zvýšenie dosahu rieši smerovaním signálu za pomoci unipolu ( správnej dlžky, v závislosti od priemeru antény ) umiestnenej v plechovke správnych rozmerov, v správnej vzdialenosti odo dna plechovice.
http://www.youtube.com/watch?v=iPXPL4gbcu8&feature=related
Logicky by sa dalo predsa postupovať aj u GSM, keď po tom čo si pochutím na chutnej konzervovanej poživatine ( tý čistotnejší si prinesú umytý obal od konzervy nie sme predsa humusáci ) proste vsuniem anténu do otvoru v konzerve a nadviažem spojenie, kedže minimálne budem vedieť, ktorým smerom bude, zľudovene vykrývač.
Sám by som to chcel vyskúšať v praxi, ale rád by som nešiel, ako sa vraví, bez tecnologicky nedotiahnuteho nádobička
wifi běhá na 2,4 GHz, rozměrově to vychází na plechovku od párků, mobil na 900MHz nebo 1,8 GHz, takže jestli sebou na ten štít chceš tahat popelnici nebo aspoň pětikilovku od kyselých okurek...
ale problém bude spíš, že všude je pokrytí obyčejně od několika GSM buněk a ty sám nemůžeš určit ani poznat, se kterou mobil navazuje spojení.
Vem si sebou radiostanici na šikovné pásmo a když budeš potřebovat spojení, dovoláš se asi líp, třeba na Horskou službu.
Operátoři vytvářejí pokrytí tak, aby jim to sypalo, na štítu je málo esemeskujích puberťáků, takže
V amare 1997-5 je v článku o príjmači meteosatelitov, okrem ineho, popísaná konštrukcia ožarovača pre parabolu.
Pre 1,7 GHz, vychádza priemer "konzervy" 124 mm a jej dĺžka 148 mm, čo je celkom dosť. Ako väčší obal konzervy od zaváraných broskýň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 22 2008, 12:20 Předmět:
Někde jsem viděl návod, jak zvýšit dosah GSM telefonu - bylo to v době, kdy síť operátorů ještě nebyla tak hustá, ale na trhu už byly přístroje s pahýlkovitou nebo i pouze vnitřní (rezonátorovou) anténou. Nejdříve je potřeba si uvědomit, že používané pásmo GSM (900MHz) má vlnovou délku cca 33cm, novější sekce 1800MHz pak poloviční - asi 16,5cm. Z teorie vysílání víme, že nejlepší vyzařování energie z vodiče nastane, když je vodič elektricky naladěn na délku shodnou s vlnovou délkou - takže buď mechanické rozměry, nebo různé "prodlužovací" cívky a "zkracovací" kondenzátory - nebo konstrukce tvaru zkroucené spirály, rozložené po povrchu komolého kužele atp. To jsou všechno náhražky za "plnohodnotnou" délku - vyzkoušel jsem proto onen návod, jehož řešení spočívalo v omotání přístroje 3 závity měděného izolovaného drátu volně napříč kolem pouzdra, přičemž se jeden konec "za zády" telefonu ohnul "dolů" a druhý "nahoru" (orientace vzhledem k telefonu drženému v ruce displejem k sobě) tak, aby byly přibližně v jedné přímce. Konce se zaštíply na celkovou délku přibližně 30cm - a mohlo se volat. Mám ověřeno, že u telefonu Nokia 3310 toto těžce neestetické a na 1. pohled bláznivé řešení vedlo ke snížení spotřeby (telefon vysílá ve 4 stupních výkonu, které mu nařizuje použít buňkový počítač podle úrovně signálu, s jakou ho "slyší". Samozřejmě vyšší vyzářený výkon vyžaduje vyšší spotřebu z baterie) natolik, že doba pohotovosti se zvýšila na 2násobek - vše bylo ověřováno v lokalitě, kde se s telefonem bez úprav muselo pracně vyhledat místo, odkud se dalo volat na ploše cca 50 x 50m mezi zahradami - a z něj během hovoru neodcházet, už pohyb o půl metru znamenal pád spojení. S výše popsaným drátem se vhodná oblast "roztáhla" až na půl ulice i do zahrady - nebylo potřeba hledat "flek", stačilo vyjít před domek. Bylo to v době, kdy se začaly u nás mobily lavinovitě šířit a hustota GSM sítě ještě nebyla dostatečně vysoká. V dnešní době je to samozřejmě jinak - ale na horách může takový kus drátu hodně pomoci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak napriklad tymto rebrikom http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?DPG=37663 chytis urcite dobry signal. Na hw sope maju aj gsm repeater, takze riesenie urcite bude, ale na parkach od konzervy si asi nepochutis.
Jako vtip dobrý, ale
1) není tam uvedeno na jaké pásmo
2) není mi jasné jak bude uživatel a navíc někde v terénu směrovat anténu, pokud nevidí na gsm buňku. Tolikaprvková anténa má dost úzký lalok, je nutné znát polarizaci, dodržet vertikální směr atd. No a když už na buňku vidím, tak tu anténu nepotřebuju...
3) Kolik telefonů má odpovídající konektor na externí anténu?
4) 25m kabel na 1,8 GHz versus ztráty... no comment.
No ale za 2779,- nkupte to na hory do batohu
Telefon by si mal vybrat na ktorom pasme ma lepsi signal, takze pasmo by som neriesil, no a keby to uz dotycny tahal na stit, musel by mat nejake zakladne informacie kam rebrik zacielit, v opacnom pripade by bolo nestastie na horach zarucene. Kabel by slo ustrihnut na turisticky prijatelnu dlzku, horsie by bolo najst ten konektor, kam to do mobilu napchat, muselo by sa nejake to SMAcko dobastlit
Zaslal: st červenec 23 2008, 13:07 Předmět:
Mihale - většina dnes prodávaných přístrojů je "obounormová" - tj umí jak 900MHz, tak i jeho 2. harmonickou 1800MHz - naladění antény je téměř totožné, rozměry (elektrické) jsou v obou případech celistvým násobkem "lambda půl" - není potřeba nic vybírat nebo dolaďovat. Mnohé přístroje navíc umí elektronicky přizpůsobit svou anténu i "zámořské" normě 1900MHz - stačí se podívat na samolepku pod baterií uvnitř přístroje, pásmo, pro které je přístroj vhodný, je tam aspoň u solidních výrobců uvedeno.
Crifodo - tu polarizaci bych u mobilů příliš neřešil, tak krátká vlna, jakou používají, stejně vlivem odrazů a lomů v terénu/zástavbě nemá stálou polohu polarizace, navíc si zkus volat s mobilem svisle a vodorovně položeným - výsledek bude totožný. U extrémní vzdálenosti to ale roli hrát může - byl by nutný pokus. Fakt je, že jsem ještě neviděl buňku s horizontálně orientovanými zářiči a většina lidí drží při hovoru telefon víceméně ve svislé rovině - ale co když jedu autem a mám telefon položený v přihrádce a na uchu HF sadu nebo když mám telefon položený na stole a přepnutý na hlasitý poslech, abych měl také volné ruce? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
