2sd1302
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 14:14    Předmět: 2sd1302 Citovat
Zdravim majstri, opravoval som jedno rádio panasonic a v napájaní bol vadný spomínaný tranzistor 2sd1302 (NPN 25V 0.5A 0,6W 200Mhz)
Akú náhradu by som mal dať aby som spokojne spával? Smile na skúšku som dal KF507 akurát tento má bázu v strede a onen na kraji čo som prehodil nožičku a rádio maká. Dal by som origoš len nemajú tam kde objednávam Sad Čo vy na to???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud musíš mít originální typ, tak viz GES04901000 na www.ges.cz jako výprodej.
Killroy
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Pokud je v napájení, nelámal bych si s tím nijak hlavu...
migi111
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Dík, a áno je priamo v napájaní. Nechal som tam to KF-ko + malý chladič a ´fachčí´ to Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Mohol si použiť aj KF469,KD135,KD137,KD139,BF469 atď...Tie majú nožičky nakraji ak máš dosť miesta určite vydržia.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Myslím že nešlo o nožky co nejblíž ke straně pouzdra, ale o řazení - originál má ECB, zatímco "káefko" je EBC - tedy japonec má "uprostřed" kolektorový vývod, zatímco staré československé "káefko" má na střední vývod pouzdra připojenu bázi. Do původní desky se tedy musí mírně naohýbat a překřížit nožičky, aby fungovalo. Jinak s použitím tranzistorů v pouzdře TO126 (BD13x atp) naprostý souhlas - kolektor je uprostřed.
