To dava naprazno jen 19V na volnobeh nebo v otackach? To je jaksi hodne malo. Normalne tamn byva kolem 80V. Rekl bych ze nejjednodussi je ho sehnat z vrakoviste snad z jakekoli motorky. Oni to maji vsichni stejne. Schema jsem nekde videl ale ted si opavdu nevzpomenu. Mozna to bylo i tu na bastlirne a nekdo chtel hodnoty soucastek. _________________ Internet - metla lidstva
Těch 19V (AC)tam bylo naprázdno a na volnoběh. Bylo to měřený Metexem M-3850. Pak jsem připojil ten regler a na jeho vývodech bylo 8V (DC). Po 30 vteřinách byl již dosti horký, skoro se nedal udržet v ruce
Mozna by se to dalo ubastlit s pomoci regulatoru z felicie s pridanim vykonoveho tranzistoru a diodoveho mustku nebo koupit na:
http://www.ignitech.cz/ , RCH25Z - zkratový třífázový regulátor dobíjení. (trochu drahe). Soudruzi v Zaponsku kaslou na ekologii a prebytecny proud pali na regulacnim tranzistoru.
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: čt červenec 17 2008, 23:45 Předmět:
ten regulator je primitivni jak svina, obvykle obsahuje graetz ( DLE POCTU FAZ Z MAGNETTA) a pomocne diody pro vystup do baterie a mezi temi diodami je vrazen obycejny primitivni stabilizator napeti z vykonovymi tranzistory nastaveny na napeti vyssi o ubytek na tech diodach a to je vse.
Nektere regulatory magnetta maji prubezne zapojene zarovkove okruhy primo se skratovou stabilisaci a zvlast zapojeny graetz se stabilisaci pro baterii a okruhy baterie.
Problém je vyřešen, byl sehnán podobný, funkční.
Vadný regulátor šel pod kladivo a uvnitř je něco co se podobá monolitickýmu usměrňovači (ale 3F) a ty diody jsou nějaký výkonový zenerky, nebo co to je (schématická značka jsou dvě diody proti sobě)
