Fotocesta
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:13    Předmět: Citovat
No a když budu teda osvětlovat vzdálenost cca 25-30 cm nebudu používat hotové desky s vrstvou ale desku musím nastříkat sprejem positiv 20 a kam mám dát desku po nastříkaní do tmy?
A když budu chtít tiskout na inkoustové tiskárně a na pauzovacím papíru musím ho nastříkat sprejem pausklar 21 je to nutné?A nastříkat to mám ze strany kde je předloha nebo z té opačné?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Tak jedeme:
edison255 napsal(a):
Jasne, musis do tmy. Nebo staci nepruhledny cerny pytlik, nebo nejaka zaviratelna krabice. Kdyz na to chvilku bude svitit obycejna zarivka, nebo zarovka, nic se nestane.
Pauzak neni potreba strikat pausklarem, vzdyt je pruhledny. A kdyz budes strikat obyc papir, tak je jedno z ktere strany...propije se to skrz papir.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
edison255
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 10:50    Předmět: Citovat
A ještě poslední dotaz mám NaOH ve formě tekuté kapaliny jak to mám naředit? Kolik ml vody a kolik ml hydroxidu? Question
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 11:37    Předmět: Citovat
V jaky koncentraci je ten hydroxid? Nemas to nahodou napsany na flasce, ve ktere jsi to koupil? Myslim si, ze uz to mas naredeny. Minimalne by tam mela byt napsana koncentrace roztoku.
edison255
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Neni tam napsaný jak to ředit ale je tam napsaný obsahuje 1,5%Hydrooxid sodný+jsou tam věci jak postupovat(mít rukavice pozor na oči ...) Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Tak bud muzes vyvolavat s timhle, ja bych pridal jeste polovinu stavajiciho objemu vody, aby ses dostal na 1%. Ale nato si mohl uz prijit sam, kdyz jsme ti psali(minimalne 2), ze davame 1% hmotnosti hydroxidu Exclamation
To je litrovka? pullitrovka?
edison255
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Je to litrovka prominte nevsiml jsem si toho Embarassed Embarassed
