Panasonic DVD-S75 hláška poruchy H05
milaro
Založen: Jun 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 7:39    Předmět: Panasonic DVD-S75 hláška poruchy H05 Citovat
Ví někdo co znamená porucha H 05?
V poslední době při přehrávání DVD začíná po cca 40 minutách přehrávání zamrzávat obraz, který se po chvíli opět rozjede. Čím déle je pštěné tak se to opakuje častěji. Jediné co se mi podařilo zjistit, má to souvislost s teplotou uvnitř přístroje. Když jsem sundal horní kryt, tak DVD se přehraje bez problémů. Nevíte náhodou, kde hledat chybu a jak je možno ji odstranit? Ještě chci dodat, že DVD není nikde při zdroji tepla, je umístěno samostatně na polici a problémy dělají jak originální DVDčka tak vypálené (médium Verbatim aj.)
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 18:11    Předmět: Citovat
Nevím sice jaké přesné znění chyby, ale už ti odchází optika. Takže buď laser nastavit a popř. i vyčistit - dočasné řešení, koupě nové optiky - záleží co je vevnitř, ale to stojí prachy, a nebo si pořídit nový přehrávač.
Jo některé optiky vypadají ok, ale běda jak se dostanou na provozní teplotu, to se pak člověk nestačí divit.
milaro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2005, 19:54    Předmět: Citovat
No tak to je supeeer, na den je to 1 měsíc po záruce. Cry Zkusím to dát do servisu. Kdyby, ale přeci někdo věděl co přesně to znamená ozvěte se, díky.
