Když ho přepnu na měření W,tak mi zobrazuje proud 9A,napětí 60V a 500W aniž by k tomu multimetru bylo něco připojené,není připojena žádná měřící šňůra ani zásuvkový adaptér,Nepodařilo se mi změřit jakékoliv střídavé napětí a při pokojové teplotě mi multimetr zobrazil -45°C,po ohřátí čidla mezi prsty -27°C,při přepnutí na °F se hodnota na displeji nezmění.
Hodnoty NEJSOU údaje v paměti multimetru,protože kolísají
Ostatní funkce fungují,ale je otázka jak.Při měření stejnosměrného napětí na rozsahu 400V zobrazuje 24V při nepřipojených hrotech,při zkratování hrotů napětí nezmizí,změřené napětí je správné.
Jestli něco dělám blbě,nebo je na tom multimetru funkcekterá takto zkresluje,tak mi to prosím řekněte
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 24 2008, 19:08 Předmět:
jak dobře to znám dělají to ty jejich přepínače , když jsem s ním přepínal tak nakonec po pár pokusech to jakž takž ukazovalo to co mělo bohužel v záručním servisu tam tak max stříkli kontox , tak že to šlo pár dní a zase nešlo něco jiného
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červenec 24 2008, 19:41 Předmět:
Nedá mi aby som si nešprtol - Metex sa takto nespráva. Ale vážnejšie - v dnešnej dobe človek nemá záruku ani pri akýchkoľvek značkových prístrojoch. Inu - je taká doba. Okrem toho za značku sa platí, a ak máš smolu, aj doplatíš. Naopak, pri šťasnej trefe máš lacný prístroj lepší a prípadný omyl pri manipulácii ťa až tak nezamrzí.
Osobne súhlasín s niektorými predrečníkmi - integrovať do jedného prístroja mnoho funkcií nie je najlepší výber. Niektoré sa použijú iba ojedinele / a na miesto nich sa dajú použiť jednoúčelové zariadenia/ a pri manipulácii s nimi môže dôjsť skôr k omylu, ktorý vedie k deštrukcii celého prístroja.
Možno mám dnes taký deň, že šprtám, prepáčte mi to, ale môj názor, je čím univerzálnejší prístroj, tým vätší zdroj závady /omylu a poruchy/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt červenec 24 2008, 20:45 Předmět:
bu2520 napsal(a):
ano teď jsem si uvědomil co vlastně u multimetru využívám 60% voltmetr, 19% diodatest, 10% test kontinuity 10% ohmetr
U mňa by to bolo 70 % voltmeter ,20 % BEEP ,10 % ostatné , z čoho je asi najviac meranie odporu.
EDIT: kedysi som na otázku čo by mal obsahovať multimeter napísal :
Presné meranie U (najlepšie aj s true RMS) hlasný BEEP a autooff. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt červenec 24 2008, 21:47 Předmět:
Už v inom vlákne som komusi radil, že multimeter má byť čo najjednoduchší, prevodník reálne prítomný (nie pľuvanec). Táto voľba je z hľadiska opravy v budúcnosti aspoň pre mňa najvýhodnejšia. U mňa najpoužívanejšie rozsahy sú U, A, Ohm, D-test. Ostatné funkcie zbytočný prepych, vyskúšaš ich na začiatku a inokedy jedine omylom.
dj_Paul: Pri dnešnej "kvalite" techniky kupujem všetko v kamenných obchodoch, dám si vec riadne predviesť.
