Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne červenec 20 2008, 9:20 Předmět:
Už to slyším ... to zassse bude reakcí ...
ale řekni někomu, ať ti naprogramuje PIC nebo něco podobného. relátko 2*1*1cm a dvě tlačítka +,- a můžeš tam dát i 2x 7 seg. Nebo třeba jen signalizaci pomocí jedné diody, že seš na minimu ... a od toho si to odpočítat. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne červenec 20 2008, 11:25 Předmět:
Možná to nebude ještě tak úplně ono, ale můžeš na tom stavět. Je to opajcované z ventilátoru, jak psal Crifodo + nějaké úpravy.
t14 = 1,5*16384*R*Cx (s,Ohm,F)
16384 = 2 na 14, R je ten trimr
Na pin7 (Q4), tam můžeš připojit anodu nízkopříkonové LED a přes rezistor 4k7 na Vss. LED se rozsvítí po čase:
t4 = 1,5*16*R*Cx, takže stačí vynásobit 1024 a dostaneš konečný čas t14 a nemusíš čekat jak tajtrlík celých X hodin
EDIT: A mezi L a LT se dá tlačítko, které po stisknutí resetuje HCF 4060 a zařízení sepne triak na výstupu.
Zaslal: ne červenec 20 2008, 17:14 Předmět:
Tady máš pro inspiraci základ - vyrob si generátor 1Hz či rovnou 1/3600 Hz a za to dvě 4017 ,co hodina, to jeden krok...
http://frenkyland.silper.cz/denprog.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po červenec 21 2008, 7:47 Předmět:
Asi bych se přiklonil k jednomu malému PICku a pár soušástkám okolo. Potom dvě tlačítka na nastavení. Záleží, co to má nastartovat, zda to má jít zresetovat popř. jakým impulsem, jakým zdrojem to má být krmeno atd. Jako zobrazovač nastavení stačí 1LED. Přesnost v řádech několika sekund na těch 24hod.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po červenec 21 2008, 14:22 Předmět:
ked sa dneska vsetko robi s jednocipmi, tak co tak riesenie s nejakym CPU co ma AD prevodnik (su aj dost male co maju napr. ATTINY...) aby si mohol uplne jednoducho snimat hodnotu potenciometra a potom uz iba rele a velmi jednoduchy programik....
