Zaslal: po červenec 21 2008, 11:36 Předmět: repro LP-34KC08-1
V katalogovom liste od GM som našiel v ponuke, celkom šikovný, stredobasový repráčik ( 120 - 20 000 Hz, 3W ) ktorý mi tvarom pripomína reprodukor od mobilu W200i. Zdá sa, že má taktiež kovovú membránu.
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/642/642-116/kgm.642-116.1.pdf
Myslíte, že by bolo možné, pripojiť dva tieto repráčiky, priamo na výstup niektorého MP3 prehrávača
Zaslal: po červenec 21 2008, 12:59 Předmět:
Mizerna citlivost...s 82dB(ovsem jestli se tomu da verit) toho z MP3 moc nedostanes, protoze do vystupniho konektoru nedavaji moc vykonu. Hrat to bude, ale hlasitost to mit nebude. A pochybuji ze tohle zahraje 120Hz.
Zkus a poreferuj _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út červenec 22 2008, 5:12 Předmět:
repro. napsal(a):
Aby ses nemýlil... Membrány jsou často z PE nebo s PP a mají metalickou úpravu dokonale připomínající třeba titan. Kdybys jen slyčel, jak ohavný zvuk má samotná membrána z Al! Tak na vyhánění krtka...
A je pravdou, co tady napsali ostatní, citlivost -katastrofa a na těch 120 Hz zapomeň. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
