Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne červenec 20 2008, 20:42 Předmět:
Ten prvý vyzerá ako obšľahnutá UniT UT70. Na tranzistory ti stačí merák do 200sk alebo po novom do 7€..
Metex, neviem neviem, ale po zhliadnutí útrob jedného z nich som bol trošku sklamaný. Vyššie modely 38xx,4xxx sú ok, ale nižšie to je akosi bieda.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 20 2008, 20:46 Předmět:
Na měření příkonu je lepší samostatný wattmetr.
V tom cenovém limitu nemáš zrovna malé požadavky.
Měření tranzistorů nepokládám za vždy ideální funkci přístroje - sám jsem na začátku, když byl nový, nadšeně proměřil asi čtvrt kila tranzistorů, abych je pak stejně musel testovat na chování v jiném pracovním bodu, než v jakém ho ten budík umí změřit. Čili funkce měření tranzistorů je mi tam celá léta na nic. Jestli fungují, změřím pomocí funkce testu diod. A, pokud chci zjistit víc, musím stejně měřit v podmínkách, pro které ten ten tranzistor vybírám. Nebo musíš volit zapojení, v němž parametry tranzistoru mohou mít větší rozptyl bez pozorovatelného vlivu na výsledné vlastnosti.
A s tím Metexem - taky nevím, jak dlouho vydrží, asi nic moc, mám M3850D teprve osmý rok a letos jsem už musel koupit nové hroty....
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červenec 20 2008, 21:25 Předmět:
jo já mám M3890D a žere jak ruské auto už jsem musel koupit dobíjecí baterky 9V a každý týden měním, alkalické mi drželi čtrnát dní. UT70A se mi tu válí na polici po druhé reklamaci a při každém přepnutí ukáže jinou hodnotu, asi ty přepínače nejsou nic moc, jen můj 12 let starý MIC39 funguje jen je tak odřený, že se blbě čte.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34010 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 20 2008, 21:33 Předmět:
Test tranzistorov som len parkrat pouzil - a osvedcil sa mi len raz - ked diodovy test ukazoval, ze tranzistor ma PN prechody, ale test tranzistora ukazal, ze nema hFE
no právě.já mám M3850D (už druhý,když počítám reklamaci tak třetí).Už mu nestačí ani akumulátor,provozuji ho na 9V 500mA adaptér, a to se zapne tak na potřetí.Prostě už není přenosný.Ty dva předchozí dělaly to samé,proto bych se metexu raději vyhnul.
Doma používám už osmý rok Metex 3650, zatím všechno O.K., i když musím přiznat, že ho denně nevyužívám, ale jinak nedám dopustit na značku Fluke... žoužel
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 21 2008, 17:06 Předmět:
Mam Metex a M-3860D už 11 rokov a nebyť mojej blbosti , keď sa mi cezeň prehnala statická elektrika fungoval by bez poruchy .
Pri testovaní jeho vlastnosti som bol zvedavý do kolko funguje TRUE RMS .Na sínuse do cca 50kHz.
Na porovnanie testoval som aj UNIT myslím že 70A ,kde fungovalo TRUE do 5kHz .
Byť tebou radšej by som spusti so zbytočností a priplatil si trabars aj na najlacnejší FLUKE.
P.S. Kolega má na Metexe aj meranie výkonu , ale meria len odporovú záťaž _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po červenec 21 2008, 20:26 Předmět:
no tenhle nevím testoval jsem levnější verzi a ta měla ve všem prodlevu asi vteřinu , včetně bzučáku a to je prostě na mrtvici čekat jestli to pípne nebo ne navíc už v krámě fungoval až třetí kus, což mi přišlo podezřelé
