Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: ne červenec 06 2008, 14:47 Předmět: K čemu připojit sondu SP 2 ?
u kamaráda jsem objevil jednu přebytečnou sondu SP 2, k čemu ji připojit ? kromě stroboskopu MP1, abych si stím poladil avii, vůbec netuším jak to maká, prosím poraďte
Myslím, že jiné využití, než to poladění Avie asi nenajdeš. SP2 neznám, znám SP1, ale předpokládám, že to bude jen nějaká novější modifikace. Je to piezo-snímač, který indikuje tlakové rázy ve vstřikovací trubce.
Založen: Jun 12, 2008 Příspěvky: 60 Bydliště: okr. Trutnov
Zaslal: ne červenec 06 2008, 19:53 Předmět:
Můžeš si s tím dělat diagnostiku nafťáků - sledovat průběhy tlaku při vstřikování, pokud ji připojíš na osciloskop (nejlépe na digitální). Sice jsem to ještě nezkoušel, ale nevidím v tom problém.
Zaslal: ne červenec 06 2008, 20:20 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
chudáček takový malý digi osciloskop mi shořel, jaké tam běhají frekvence?, moc tomu nerozumím
Prej na měření všech signálů na autě stačí osciloskop s 1 MHz pracovního kmitočtu. Ale normálně osciloskopy pro autodiagnostiku mají daleko větší frekvenci.
Vyhořel? Pokud to byl digitální, tak to je fakt škoda. Tos měl nějakej ruční mobilní?
