Zaslal: ne červenec 20 2008, 10:41 Předmět: Fotocesta
Zdravím bastlíře vím že toto téma se tu už mockrát probíralo no nic méně potřebuji vaši pomoc
Fotocesta jak na to?
Teorii znám
1)Potřeba horského sluníčka
2)Potřeba návrhu vytisknutého na folii do laserové tiskárny
3)Hodit návrh pod slunko ale tady nastává problém mám sluníčko značky SIRIUS (přiložuji foto) a nevím jakou vzdálenost mám nastavit(zkoušel jsem 30 cm a osvit asi 3 min ale nepovedlo se to)
Potom šupnout do NaOH samozřejmě zředit vodou to bych se chtěl zeptat v jakém poměru je ředit?Třeba 250ml vody a 250ml hydroxidu tedy poměr 1:1?
Po vyvolání používám jako leptací lázeň peroxidu vodíku+HCl(37 %)
Pak to vrtám
Ale potřeboval bych vědět jestli někdo máte stejné sluníčko tak jakou mám nastavit délku ozařování a vzdálenost od výbojky (na výbojce je něco napsaný ale sluníčko je už staré a nepřečtu to)
Víte už jsem zkazil 3 kuprextity s fotocitlivou vrstvou a v krámě mají jeden kus (10x10cm) za 76 kč takže bych nechtěl zkazit další
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 20 2008, 11:07 Předmět:
edison255 napsal(a):
To je ostry a agresivni jako blazen, potom ti to vsechno sleze dolu...i to co by tam z pozitivu melo zustat. Doporucena koncentrace je 10g NaOH na 1l vody.
No na zacatek a bez zkusenosti nevim...ja osobne to nepouzivam. Doporucil bych ti, aby sis koupil chlorid zelezity FeCl3 uz naredeny ve flasce(stoji to okolo 50,-) a v tom zprvu leptat...ten peroxid byva dost agresivni a zalezi hodne na presnosti/vcasnosti vytazeni z roztoku. Naopak u chloridu tak na presnosti nezalezi..k podleptani nedojde tak rychle a odpousti nezkusenosti v zacatcich(leptani desky trva cca desitky minut(10-30), podle sily roztoku)
Ale potřeboval bych vědět jestli někdo máte stejné sluníčko tak jakou mám nastavit délku ozařování a vzdálenost od výbojky (na výbojce je něco napsaný ale sluníčko je už staré a nepřečtu to).Víte už jsem zkazil 3 kuprextity s fotocitlivou vrstvou a v krámě mají jeden kus (10x10cm) za 76 kč takže bych nechtěl zkazit další
Tady ti poradim jenom experimentovat, nastrihej si ctverecky 3x3cm, priloz motiv desky a zkousej je vyvolat...nestrkej tam celou tu desku, je to zbytecny a prodrazi se to. Vzdalenost by mela byt takova, abys dosahl rovnomerneho osvetleni, nebo to mit niz a desku postupne posunovat(ale to chce praxi a laborovani s casy a polohou desky). Doba osvitu se pohybuje radove v minutach(3-5).
Ja osobne pouzivam 125W rtutovou vybojku s odstranenym stinitkem, doba osvitu 3-5 minut.
A kde proboha kupujes ty desky? 10x10cm stoji maximalne 60,- _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Já si jen dovolím poznámečku k době osvitu rtuťovou výbojkou : Taky provádím osvit 125W Hg výbojkou bez stínítka ,ale umístěnou v reflektoru a délka osvitu se mi vyhjevila jeko nejvhodnější 9 minut ! Je to možná tím , ža na předlohy s úspěchem používám pauzák (věřtemi , jde to i na inkoustové a dělal jsem již několik SMD desek a bezproblémově). Jako materiál používám ten nejlevnější , cuprexcart . Bacha při dořezávání na rozměr , rád praská a odštěpuje se !
Zaslal: ne červenec 20 2008, 14:14 Předmět:
9 minut? A z jaky vzdalenosti osvetlujes? Ja pozivam taky pauzak, tisknu na inkoustu a vic jak 5 minut znici plosnak tak, ze se neda vyleptat...dojde k osviceni vseho. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nazdar takže po vymontování výbojky a po pečlivém prostudování lupou jsem přečetl nápis na výbojce je tam napsáno Tesla RVK 125W
Takže když teď víte co mám za výbojku můžete mi říct jakou vzdálenost ám nastavit?jo a jak vy přichytnete papír nebo folii k desce?Myslím že tam musí držet na pevno že?Nesmí odstávat že?
Pauzák , pokudmožno nazamaštěný a potiskem na desku se připlácne tabulkou skla .
edit : Tak mě zas někdo předběhl .
No používám matriál CU-TA056P z GMka (laciný a to dost) a doba osvitu jak říkám , 9 minut z 30 cm a výbojka je umístěna v reflektoru z halogeny ...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 15:28 Předmět:
Kony ti to uz napsal...pres sklo. 5mm mi prijde zbytecne moc, ja pouzivam dvojku. A vysku jsem ti psal vyzkouset, Kony psal 30cm, ja osvetluji z 10-15cm.
EDIT: tak me predbehli 2 _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dobrá a kdo tu má tu 125W výbojku Tesla?
Jaká je podle vás osvědčená doba a vzdálenost?
Přesně tohle horské sluníčko používám.
Je ze dvou dílů, když ho otevřu, tak ho postavím tak, aby byla výbojka nahoře a druhou stranu podložím stejně vysokým předmětem. Používám normální papír, na laserovce vytisknu předlohu, nastříkám "Pausklarem", desku nastříkám "Positiv 20", ( den předem) vložím mezi dvě skla (2mm), svorkama stáhnu a osvítím tak 6 až 9 minut. Ten čas není až tak kritický, ale pečlivě a krátce vložím do vývojky. (velice kritická operace)
P.S. Fotocitlivé desky už nepoužívám. (velmi špatné zkušenosti s kvalitou)
Měl jsem stejnou úspěšnost v absolutním osvitu jako ty.
Pausklar a Positiv 20 vyjdou levněji. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne červenec 20 2008, 18:02 Předmět:
Dřív sem používal ty fotodesky z EZK, ale materiál je otřesný ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne červenec 20 2008, 18:47 Předmět:
TomasX napsal(a):
Podobné skusenosti a postup , akurát na predlohu používam pauzak gramáže 80g .Predlohu tisknem na laserovke . Ovit 4min vzdialenosť cca 30cm. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po červenec 21 2008, 7:34 Předmět:
najmenej agresivne je bezne slnko, skuste si plosak cez predlohu za slnecneho dna pritlacit k oknu a pockat asi 3 min.
Uspech zaruceny za slnecneho dna.
Ja hydroxid pouzivam v koncentracii cca 1perc.(hmotnostnych) a menej, pri novej doske to staci.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po červenec 21 2008, 8:24 Předmět:
tak sa pridam aj ja:-) Ja pouzivam vybojku philips+tlmivku (umiestnenu v plechovom reflektore nasrubovane na drziaku z fotografickeho zvecsovaka) aj s tienidlom (nerozbitu). Predlohu vyprintim na laserovu priehladnu foliu, prilozim na dosku prikryjem sklom a 20minut zo vzdialenosti 30cm. NaOH vyvojku si kupim bud rovno nariedenu, alebo v sacku za par korun a zmiesam podla predpisu, potom sup s tym do FeCl3. Vysledok je uplne bez problemov - aj tie najtensie ciary....
