Zaslal: po červenec 14 2008, 14:53 Předmět: Záměna tonerů tiskárny
Mám laserovou, starší tiskárnu HP, ale došel mi toner. Mám nějaké nahradní tonery do staré kopírky Sharp. Lze přesypat jen prášek z Sharp do HP? Bude to tisknout a nemohu to pokazit? Děkuji za rady
Nekteri to tak delaji. Ale tonery maji ruzne slozeni. Ruznou velikost zrna a ruznou zapekaci teplotu. Takze na konci muzes po par strankach vymenit k toneru i pec _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po červenec 14 2008, 21:25 Předmět:
To bych v žádném případě nedoporučoval. Samotný toner i když od různých výrobců vypadá vždy jen jako černý prášek má různé vlastnosti. Některý je magnetický, některý je nabitý kladným statickým nábojem, některý záporným. Kdysi jsem dělal pokusy s kazetou do tiskárny Wintype4000 (měl jsem už koupenou novou a tak jsem si to mohl dovolit) a nenašel jsem žádnou adekvátní náhradu. V nejlepším případě byl tisk jen sotva viditelný, v horším žádný.
To je aky rozdiel ci je prasok nabity kladnym alebo zapornym nabojom???
ci mam magneticky prasok zistim okamzite, a tak ked potrebujem magneticky tak pouzijem magneticky.
Ja odporucam experimentovat, zapekaci valec to nema dovod znicit. prinajhorsom to zaserie utroby tlaciarne, co sa ale cisti docela v pohode pretoze kym prasok nie je zapeceny, nelepi sa a nerozmazava, staci vyfukat.
ja som uz skusal vselijake kombinacie, raz som do HP 4P zosypal zvysky asi z 10 roznych kaziet a tlacilo to v pohode, prezila aj tlaciaren a vytlacky boli kvalitne.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: ne červenec 20 2008, 13:21 Předmět:
kassquit napsal(a):
DKL napsal(a):
Neodporúčam ! Kto má poruke náhradnú tlačiareň, alebo pár tisíc na zapekaciu piecku, nech to skúša ... Toner sa tam zapečie a vyťahá/ doškriabe teflónovú fóliu.
Osobne si myslím, že ani repasy, ani tonery od iných výrobcov za to nestoja. (Za rok neminiem ani jeden toner na 4k strán za cca 1 700,00 SKK, (bez DPH). Čo na tom ušetrím ...?).
