Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 19 2008, 17:46 Předmět:
"Dvaapadesátka" je československá konstrukce, systém s uzamčením hlavně k závěru a odemčením krátkým pohybem hlavně po výstřelu, protože používala (a používá) velmi výkonný pistolový náboj 7,62 Tokarev, na který byl mimochodem zkonstruován i pověstný ruský/sovětský samopal ŠPAGIN a jeho velmi podobný bratránek SUDAJEV (PPŠ/PPS - Pistolevyj Pulemjot Špagina/Sudajeva) - to jsou ty samopaly s děrovaným pláštěm kolem hlavně, placatou dřevěnou pažbou a velkým bubnovým zásobníkem na 70 ran, pro tankisty a výsadkáře se dodávaly i zásobníky ploché, zahnuté, na 30 ran podobně jako má Kalašnikov a "osmapadesátka" - nosily se zastrčené shora v holínkách... Ty samopaly se lišily jen vnitřním mechanismem, zvenčí minimálně, jsou jich plné záběry z Velké Vlastenecké Války. Patrona je ruská kopie Mauserova náboje 7,62/7,63 pro jeho první samonabíjecí pistoli Mauser vz. 1894/96/97/98 - říkalo se jí také "pistole se smetákovou ručkou"... Celkově je to náboj z těch výkonnějších, má (relativně) vysokou úsťovou rychlost a tím i energii, bohužel je zastaralé koncepce s relativně menší ráží a ocelovým jádrem kulky a tím i velkým plošným zatížením, takže cíl pouze hladce proráží, aniž by mu předal svou energii a tím ho více poškodil. Proto je i zakázán pro civilní používání - například hladce prostřelí běžnou neprůstřelnou vestu střední třídy odolnosti. Stejně výkonný náboj .45ACP (střílený např. z hlavně samopalu Thompson) nadělá daleko větší paseku - protože používá kulku s deformační zónou na špici, která po nárazu velmi efektivně zvětší účinnou plochu čela střely a tím zařídí mnohem větší přenos energie střely do hmoty cíle - mnohem vyšší ranivost a tím i zastavovací schopnost střely. Přesto nebo právě proto neprůstřelnou vestou neprojde. Právě kvůli vysoké úsťové energii střely má pistole vz.52 takový strašný zpětný ráz a kope jak pivovarskej valach... Ale kdo to umí, opravdu se s ní vyřádí...
Stručně řečeno - po zásahu z pistole vz.52 například do svalu lze s jistými problémy odejít (pokud nebyla zasažena kost nebo životně důležitý orgán), naproti tomu po zásahu do podobného místa ráže .45ACP přes téměř stejnou úsťovou energii střely se zvedne jen Arnold Terminátor... Přesto mají ruští důstojníci stále v oblibě (možná z tradice) ruskou pistoli TT, což je varianta na Browningovu FN HighPower, vyráběná v Tule jako Tulskij Tokarev právě pro tento náboj...
Ale dost balistiky, jsme na Elektrobastlírně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červenec 19 2008, 18:25 Předmět:
Veľká vďaka ! (Tuším som niekomu nahral na smeč ... ).
(Aby som sa trošku pochválil aj ja : zo samopalu vz. 58 som strieľal tak 80 - 90 a z pištole vz. 52 tak 70 - 80. Už v civile, v podniku, bol "klub dôstojníkov a práporčíkov v zálohe". Jediná aktivita do roka boli streľby z pištole. Vždy som nas.al našich frajerov SZM/ komunistov/ námestníkov ... Čo z toho. Teraz sú hrdí páni podnikatelia/ majitelia bývalého štátneho podniku).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
