mycka electrolux - chyba s privodem vody?
ondrej.zara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:39    Předmět: mycka electrolux - chyba s privodem vody? Citovat
Ahoj,
vcera nam zapojili novou mycku (Electrolux ESL 66020), ktera ale odmita pracovat. Co dela:
- po nastaveni programu a zavreni dveri zacne napoustet
- pri "ohmatani" privodni hadice citim, ze skrz tuto opravdu tece voda
- po cca minute teto cinnosti se zastavi a zacne veskerou vodu pumpovat do odtoku
- jakmile se zbavi vody (je to presne 2 minuty po zacatku libovolneho programu), zastavi se a nahlasi chybu "101", coz je dle manualu "do mycky netece voda".
Nevite nekdo co s tim? Odpojil jsem zkusmo privodni hadici a overil, ze v rohacku ve zdi neni zadne (zpomalovaci) sitko, ktere by ji matlo...
Diky moc,
Ondra
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Reklamovat Gunsrifling
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Nebo použít jako moderní vodní trkač.
janousek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Není to nějaká novinka - rychlomyčka.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Je to chyba " i10 "
možné příčiny : nízký tlak vody, vadný ventil/kabeláž, ucpaný okruh hladinového spínače, vadný hladinový spínač, vadná elektronika.
Nejdříve zkus dát do aquastopu ke kohoutu ještě jedno těsnění (nejlépe fíbrové). Někdy po dotažení na kohout může dojít ke stlačení vnitřku aquastopu a špatně nebo vůbec nenapouští.
Pokud to nepomůže, tak bych to neřešil a reklamoval u prodejce, nebo zavolal záruční servis. Pokud je to koupené přes net, tak máš 14 dní na vrácení bez udání důvodu.
Hodně zdaru
ondrej.zara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Diky za radu, je to veru chyba "i10" (z toho displeje jsem to blbe precetl a v rozhorceni popletl). Jak se dostanu k seriovemu cislu, tak volam do zarucniho servisu.
