Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: út červenec 15 2008, 23:11 Předmět: Co se stane s měničem
Co se stane s měničem 12/230V 300W, max 600W pokud ho připojím na 24V v kamionu? Stalo se mi to a stačilo potom vyměnit 2 kondenzátory a měnič funguje, zajímavé že se nespálila pojistka.
Zaslal: st červenec 16 2008, 9:37 Předmět:
OT: BASIC, co to máš za divočinu v podpisu ? Edituj podpis přes profil na fóru, ne přes hlavní stránku nuke. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
na tak obecně položený dotaz může být jen obecná odpověď: někdy vůbec nic, někdy shoří na uhel. Záleží na 1350 okolnostech: dimenzování elytů, rozsahu spínacích dob, průřezu jádra (jader), materiálu jádra a počtu závitů, na zapojení, na řídicím obvodu a pak na kombinacích všech těchto faktorů
Bez úprav v zapojení bych to nezkoušel. Pochybuju, že to dlouhodobě vydrží. Většina výrobců používá součástky na hraně parametrů, o 100% větší napětí zdoje nebude to pravé ořechové. Fungovat bude ale jak dlouho?
