AZS 217 - přehřívání
Vojcek
Založen: Nov 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:47    Předmět: AZS 217 - přehřívání Citovat
Dobrý den, prosím o radu, na výše uvedeném zesilovači se přehřívají koncové tranzistory KD 602, už pár minut po zapnutí se skoro nedá udržet ruka na chladiči, závada se projevuje i když není zesilovač vybuzen, nějak mi nejde do hlavy čím by to mohlo být, nenapadá vás něco?
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Proměř jestli tam nemáš někde zkrat a jestli nemáš proražený tranzistory, když ho zapneš, hraje normálně??
Vojcek
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Zesilovač hraje normálně, nezkresluje, ještě jsem zjistil že jeden kanál topí víc než druhý, zkraty jsem tam žádné nenašel, jinak docela hřejí ještě 2 KF517 ale to je myslím normální stav.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Zkontroluj klidový proud koncových stupňů, kdysi mě takhle doběhly diody pro stabilizaci klidového proudu. Při měření multimetrem se jevily jako O.K., při potažení vývodů od sebe se přerušovaly. Zesilovač třeba hodinu fugoval a pak znenadání odešla pojistka...
Vojcek
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes dostal konečně k zesilovači a na zkoušku vyměnil diody jak mi poradil zouzel1 a tranzistory přestaly topit, takže vám děkuji za rady!
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Jsem rád, že ti to jede... žoužel
