Zdroj z PC ATX
Dalis
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 16:15    Předmět: Zdroj z PC ATX Citovat
Zdravim,
naco by se dal pouzit tento zdroj koupil jsem novy a chtel bych starej opravit vymenit nafoukle kondy a pouzit ho na nejakej zdroj ci nabijecku uz jsem se trochu dival po schematech nic jineho nez uprava AT zdroje jsem nic jineho nenasel na ATX, jinak zdroj jede normalne jde nastartovat i bez zatizeni.
S pozdravem Dalis
Fojtik
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Zdroj ma pomerne velky proud, proto muze byt vhodny treba pro nejakou vykonovejsi elektroniku, ci male motorky. Nebo treba nejake svetylko.
Zdroj bohuzel nesmi bezet naprazdno a proto musi byt jak v 5V tak i ve 12V zapojeny odpory. Postaci jednotky procent puvodniho vykonu.
Pokud se zastavi vetracek, tak zdroj vyhori Twisted Evil .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 21:16    Předmět: Citovat
Ty upravy zdroju jsou sice popsany ale bohuzel neexistuje zadny univerzalni navod. Nevim na jake upravy jsi konkretne narazil ale u atx neni v podstate rozdil. Vyradis hlidani napeti 3,3 a 5 V a nechas ho hlidat jen 12V. Zapnes ho klasicky spojenim dratu na zem.
Internet - metla lidstva
Dalis
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Zatizit o jaky odpor se jedna? kolik ohmu ? nebo staci signalizace s led diodou aby byl zatizeny na 12V a 3,3 a 5V me se jedna o to jak tu malou pixlu pouzit na neco uzitecneho, protoze na zdroji neco neodzkousim ten je delanej do 3A ale je upravenej do 4cela neco ASmile
Fojtik
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Zalezi na vykonu zdroje. LEDka na to rozdodne nestaci.
Pokud mas 300W zdroj, tak by to chtelo takove 3W.
P = U^2 / R
R = U^2 / P = 5^2 / 3 = 8
Takze bych tam dal na 5V takovych 10 ohmu, to by ty 2W vytopilo. Stejne zdroj naprazdno si par watu sezere. A do 12 V bych tak od oka vrazil
150 ohmu.
Jde o to, ze zdroj bez zateze sice bezi, ale nektery to moc dlouho nevydrzi. Tedy vyrobce to negarantuje.
Mozna trochu vic, to chce zkusit. A upozoornuji, ze odpor musi byt vykonove dimenzovan.
Dalis
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Ok dik za radu Smile
Fojtik
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Dalis napsal(a):
Doplnuji: Nektere zdroje maji na sobe napsano primo proudy jednotlivych sekci. Treba 20A na 5V - pak bych se snazil o zatez nekde kolem 0,5% - 1% to je 100 - 200mA.
Sekce -5V a -12V nema smysl zatezovat. Ty jsou dost slabe.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Fojtik napsal(a):
Dalis napsal(a):
upravovat dnesni ATX zdroje zatezema je ponekud nesmyslne. Ty zdroje hlidaji vsechna napeti a dost tezko dovoli z jedne vetve odebirat mnohem vice nez z ostatnich. Predpoklada jakesi rozlozeni zateze. Proto treba nektere zdroje nejsou v hodne pro nektere typy desek.
Pokud se zniceni zdroje týče stačí pro jistotu zatížit jakoukoli větev. Nejlépe však 12V.
Větve zaporne jsou nepodstatne (odvozene od hlavnich jednou diodou a stabilizovane 79xx)
Jako zdroj jakeho napeti to chce autor pouzit nepise. Ale pro nabijecku bude treba upravit reference coz treba u Fortrona ale i ostatnich novych dost tezko proveditelne pro zacatecnika.
Fojtik
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Vsimnete si, co jsem tam napsal - odebiram alespon 0.5% proudu, aby mi zdroj nikdy nejel naprazdno.
Pokud mam zarucenou zatez jako v PC, tak je to samozrejme nesmysl, ale pokud pouziju zdroj k jinemu ucelu, treba jako zdroj s bananky, tak je nutne nejak zajistit, aby nejel nikdy naprazdno. Pokud to autor zajisti jinak, tak je samozrejme vse OK.
