Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:10 Předmět: autoalarm neznámeho pôvodu
V Citroëne mám poplašné neznémeho výrobcu, pôvodu, nič na ňom neni, žiaden nápis.
Funguje normáľne, ak je v DO nová baterka (12V). Ak však napätie poklesne k jedenástim V, už treba novú. Je to dost často, aj 5x do roka. Skušal som iné alarmy a tie spoľahlivo fungovali aj pri 9V. Dávnejšie to bolo aj u tohto tak. Neviete poradiť , čím to je?
V DO som menil elyt 10uF, je tam len jeden, no nič to nepomohlo. Budem rád každej informácii.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 11 2008, 12:46 Předmět:
Vysílací šváb se po zmačknutí tlačítka a vyslání povelu nepřevede do sleep režimu a dál odebírá proud v řádu jednotek mA - tím se baterie vyčerpává daleko rychleji, než v pouze impulsním režimu (klidový odběr v řádu uA). S podobným problémem jsem se setkal u DO k věži TECHNICS - 2 mikrotužky ze začátku vydržely klidně rok perného provozu. Asi po 8 letech se najednou začaly poroučet už po měsíci - měření prokázalo nadměrný klidový odběr. Protože šváb je zákaznický SMD, ani jsem nepátral po náhradě - spíš si v dohledné době objednám náhradní DO nebo povely natřískám do učícího se dálkáče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 14:02 Předmět:
Ne, je to tím, že šváb při vysílání odebírá proud hlavně z toho paralelního kondu. Ten snižuje vnitřní odpor zdroje - takže když se baterka vybíjí malými pulsy, vydrží dlouho na 12V, protože vlastně není zatížená - paralelní kondík se nabije a dál už téměř neteče proud. Ale když se vybíjí kontinuálně, ten relativně miniaturní kondík už nestačí udržet náboj a systém klekne. Je potřeba to napětí měřit v ovládači - ta baterka, o které tazatel tvrdí, že se vybila až na 9V, měla 9V naprázdno - ale při impulsu klidně padla i jen na 5V. Ta kontinuálně vybíjená má sice naprázdno 11V (zatížená jen volmetrem), ale při impulsním odběru na jejím zvýšeném vnitřním odporu dojde k takovému úbytku, že na svorkách nenaměříš prakticky nic... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:14 Předmět:
To asi moc nepomůže, je to závada toho švába. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:23 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Asi maš pravdu.Skušal som všeličo,no na stole s ninimum 12V,ide vpohode.Z novou baterkou,snat 5x po sebe a už blbne.Čo su to za švaby,su nejak programovane?,vobec sa v tom nevyznam.Nešlo by to nejak spravit,myslim ,že sa daju DO nejak naučit k alarmu..Neviem ako to je.
Zaslal: pá červenec 11 2008, 20:36 Předmět:
Když neznáš výrobce, je každá rada drahá. Zkus to nafotit a vyvěsit sem, třeba to někdo pozná a poradí - já alarmy nedělám, jen vím, že DO mají podobný principy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so červenec 12 2008, 9:10 Předmět:
Někde jsem četl o podobném případě kdy se IO po stisku tlačítka samovolně rozkmital a potom už nešel do SLEEP. Pomohla keramika 100n přímo na napájecí piny toho švábu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po srpen 04 2008, 11:33 Předmět:
Skus sem hodit foto toho alarmu a dialkoveho...
Mozno to niekto spozna...mam doma asi tri pouzite alarmy ktore som vymontoval z aut.. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
