Motor je OK, kondiky tiež. Chyba je v module programatoru - asi poškodené kontakty. Opravár mi dal zatiaľ starý programátor,ktorý nezaložím lebo vyzerá horšie ako ten môj Skúšam zohnať radšej nejaký ležiak staronový. Opraviť tie kontakty asi bude dosť problém - je to celé zanitované. Kontakty, ktoré prepínajú otáčanie motora sú pod krokovacím motorčekom. Programátor je produkt "made in DDR" a asi vyrábal spolu s "krokovačom", na ktorom je uvedené typové číslo. Zatiaľ veľká vďaka za všetky rady.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31960 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 14 2008, 11:02 Předmět:
Jo - to je přesný, na tyhle kontakty trpěly všechny PACky - máti kdysi dávno měla zpředu plněnou PAC 4 a za 10 let v ní "odešly" asi 3 komplety - nepočítám řídicí jednotky pro topení, ty odcházely jako na běžícím páse - nakonec jsem jednu rozdělal a zjistil, co je zač - primitivní termistorem řízený flip-flop se změnou teploty zadávanou přepínáním odporů. Hlavní výkonný člen A109D neboli uA709 - čs ekvivalent MAA50x. Výstup přes BC178 spínal jednoduché relátko, které krokovalo sekvencérem. Prostě doba kamenná v automatizaci - ale naštěstí opravitelná, po náhradě OZ typem 741 a doladěním bylo po závadách, zbývaly jen ty pecky na kontaktech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 17 2008, 14:50 Předmět:
Ahoj. Jsem registrován na aukru a kdosi tam Romovku PAC prodává... Kdybych o tomto problému věděl dříve tak bych Ti ten program vymontoval z pračky kterou jsem před dvěma měsíci vyhazoval od přítelkyně... Též to byla Romo řady PAC
Tady je ten odkaz na to aukro : http://www.aukro.cz/show_item.php?item=401847309
Kontakty, ktoré ovládajú motor sú pod kovovým motorčekom s prevodmi (budíkom). V spodnej časti tohto "budíka" je kruhová umelohmotná doska s drážkami, ktoré prepínajú resp. spínajú kontakty. Neviete mi niekto poradiť či toto koliečko má nejaký východzí stav t.j. kľudový stav kontaktov keď má programátor krok "0".
Vložil som totiž tento "budík" do druhého progamátora (kde mi chýbal) a teraz mi okolo kroku "40" to začne blbnúť - pri vypúšťaní súčasne aj napúšťa vodu a pri odstreďovaní robí reverz!!! - mohol by mi odísť motor Cyklus posledného plákania resp. odstreďovania robí už dobre. Ďakujem![/b]
Měl by někdo prosím návod, případně i schéma zapojení k pračce ROMO PAC 4,5? Už se tu sice nějaké soubory objevily, ale jsou bohužel poškozené. Díky moc.
