Zaslal: po červen 30 2008, 20:46 Předmět: monitor ROBOTRON K7222.25 a čím nahradit vn civku UHA78
u tohoto monitoru robotron k7222.25 odešla sekundární civka vn trafa UHA78 zkoušel jsem jí schánět snad všude ale už nikde jí nemají ale nutně bych potřeboval opravit tento monitor jenž je součástí řezacího stroje a bez něj stroj nemůže fungovat tyto monitory se před 89 použivaly k osmibitovým počítačům dodávaným z bývalé DDR celý transformátor vypadá jako ty co se používaly v televizých pluto merkur a asi i jiných tak jsem se chtěl zeptat jestli jste už někdo neměl zkušenosti s tímto monitorem nebo jestli by bylo možné tu sekundární cívku nahradit
z nějaké té přenosné tv.
Jestli je to ten s kruhovou kovovou podstavou jako byl u PC1512, je tam myslím monochromatická obrazovka s napětím na anodě nějakých 10-12 kV. Podstatné je kolik měl systém znaků na řádku, z toho odvodíš řádkový kmitočet=kmitočet vn trafa. Tenhle monitor zvládal snad CP/M s 80zn/řádek, čili obdoba normy VGA nebo Herkules. V tom případě by se tam vn trafo z tv necítilo zrovna dobře.
oprava, byl to PC1715, 1512 se mi asi infiltroval ze Schneidera
Naposledy upravil Crifodo dne út červenec 08 2008, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
myslíte žeby šlo tento monitor zaměnit televizorem merkur a jak by bylo možné ho zapojit do vstupu pro mikropočítač u původního monitoru bylo zapojení VIDEO BSYNCHRO INTENS ZEM nebo to vůbec nepůjde?
jestli to má 16 kHz řádkový rozklad, tak by to mělo na cívku z adekvátní TV fungovat, obrazovka bude mít podobné napětí.
Možná i prostě celé VN trafo.
Nechci hádat, ale obyčejně TV řady Merkur měly potíže zobrazit 64 znaků na řádek, jejich možnosti ostření a videozesilovač nebyly kdovíjaké. Muselo by se to zkusit. Mám monitor Čajavec z éry osmibitů se zelenou obrazovkou, nic moc to není a má nějaké komparátory v signálové cestě, takže na změny jasu reaguje nespojitě a ve výsledku to dělá docela hnusné moaré.
Ty signály co píšeš, pokud souhlasí polarita, amplituda a časování, by Merkur pohánět mohly, musel bys sloučit video+sync a vyřešit přisvícení nějakým spínáním v obvodu potenciometru jasu (jestli přisvícení potřebuješ). Nebo naopak přivádět sync ařž dovnitř za oddě,ovač směsi... docela opruz, radši bych zkusil tu opravu VN.
