OTAVA 3742, nejde zdroj
kell_01
Založen: Feb 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:29    Předmět: OTAVA 3742, nejde zdroj Citovat
nejde zdroj vubec nenabehne a neni zadne napeti za trafem takze bych potreboval schema nebo adspon radu schema by to hodne ulehcilo tak
predem dik za odpovedi
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:36    Předmět: Citovat
A diody v usmernovaci su dobre?A vymen hlavny filtracny elit,premeraj odpori a diody na primari....
Ked zapnes tu TV tak aspon sa odmagnetuje obrazovka?
kell_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 13:44    Předmět: Citovat
diody dobre na kondenzatoru 305 V a neodmagnetuje
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:12    Předmět: Citovat
A zapinas ju sietovým vypinacom, ci len z pohotovostneho rezimu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Na 99% máš vadný Q511 (2SA1015Y) ve zdroji - vyměň!!! Na OTAVě 3741 jsem měnil už snad 5x. (Vlastní nález - vlastní zkušenost)!!!
Ať se Ti daří - sděl výsledek!!!
Zdraví Tě Honza
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:26    Předmět: Citovat
Požaduješ schéma - sám ho nemám, ale zdroj je téměř shodný s Tvp "INSPIRA" - pouze nesouhlasí poziční čísla součástek. Ale jsem přesvědčený, že ho ani nebudeš potřebovat, vyměň Q511!!!
Zdraví Tě Honza
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Týden uběhl, neozýváš se! Už jsi zkusil vyměnit ten Q511???
Honza
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 18:08    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ani po měsíci se nemíníš ozvat? Zkus se tady příště na něco ptát!!!
Honza
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 18:40    Předmět: Citovat
A co ak sa od vtedy nedostal k tej TV a internetu? Moze byt na dovolenke.....
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Takovou dovolenou bych taky chtěl mít - ani po dvou měsících nic???
Honza
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Spíš té telce narostly nohy a ukopala ho k smrti...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Takýmto ľuďom snáď len zaželať mokré ruky, samozrejme počas opravy. Confused
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:55    Předmět: Citovat
To je málo - ještě je potřeba zpocené nohy nebo rovnou mokrá dlažba...
alain1
Založen: Oct 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Taky je možné že už není mezi náma zabila ho telka.
koutasek
Založen: May 10, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Měl sem ten samý problém a našel zde odpověď. Vadný Q511, diky.
Pročištěno a přesunuto. Killroy
