Odinstalace
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:54    Předmět: Odinstalace Citovat
Ahoj kluci,
páč jsem na PC docela tupý,tak potřebuju radu.Mám v Céčku nainstalovány dva soubory J2SE a oba zabírají cca 120Mega.Potřebuji uvolnit místo a tyto soubory nepoužívám,jenže když v systému "Přidat nebo odebrat programy to chci odstranit,tak mi to napíše,že při instalaci došlo k žávažné chybě a odstranění neproběhne.Nevíte někdo jak to mám dostat ven z PC? Díky.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 0:04    Předmět: Citovat
ani z núdzového režimu nejdú preč?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 5:09    Předmět: Citovat
Já to praktikuju tak, že smažu celý adresář, kam to bylo nainstalované a pročistím "regclean-em", nebo nějakým jiným prográmkem registry. Sice nějaké knihovny potom mohou zůstat v adresáři Widlí, ale to zůstávají i při zdařilém odinstalování. Podstatné je, že se uvolní na disku místo a zruší se v registrech vazby takového programu na systém. Tak Widle zapomenou, že tam nějaký takový program byl nainstalovaný. Poněkud nebezpečnější je ruční editace registru utilitou "regedit". Pokud ale nejsi moc obeznámen s takovouto problematikou, tak rači needitovat.
Za pokus taky stojí udělat celou instalaci dotyčného programu znova, a pokud hned na začátku nabídne instalátor nějaké možnosti v uživatelské instalaci, tak zvolit možnost odinstalovat. Jinak nechat proběhnout automatickou instalaci a potom se pokusit o odinstalování.
Zcela jistě ale pomůže, když nabootuješ počitadlo ze startovací diskety a napíšeš "FORMAT C:" a potvrdíš. Potom máš disk zcela určitě čistý. Very Happy
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Udělej to jak píše migi111. Restartuj do nouzového režimu přez klávesu F8 a pak je smaž.Podívej se do koše až je odstraníš.Pokud by ti tam zůstali a najel si zase do normálního režimu tak by nemuseli jít vysypat z koše.Už sem ten problém zažil tak ti to raději píšu aby si nedopadl stejně.Měl by si navíc zbytečné nervování. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Nainstaloval jsem to znovu a pak smazal a smazalo se to i s těmi starými J2SE.Díky všem za účast na mém problému.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.63 sekund
