Kdybyste náhodou věděli o pdf k těmhle součástkám :
1. AD 40321
2. CR999N, popř. FHG7412
3. IF 433839
Pomsta od FLUKE.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 10 2008, 21:11 Předmět:
Ne, to bude nějakej operák.
Stejně to asi bude na odpis, tam není jediná normální součástka. A po smrti je nejspíš ten AD - to bude tak OZ, ale kdoví, co všechno ještě zvládá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 11 2008, 10:02 Předmět:
Mám tu leccos, ale o tomhle nic. Ten AD40321 se mi jevil jako nějaký operák od Analog Devices, ale AD ho neuvádí v žádném katalogu a ani jejich web ho nezná...
Zaslal: pá červenec 11 2008, 10:07 Předmět:
AD jsem napsal, uvidím, co z nich vypadne _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 11 2008, 11:42 Předmět:
Tak to vypadá, že CR999N by mohla být obyčejná LM358... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 12 2008, 21:10 Předmět:
IF 4338-39 by mel byt JFET-N channel vic ti k tomu nereknu...pripadne muzes hledat 2N4338, melo by to byt to same, k tomu se da DS sehnat v pohode. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po červenec 14 2008, 11:10 Předmět:
Odpověď z Analog Devices :
Hello Zdenek,
I am sorry, I cannot help you as AD40321 or AD8912 are not listed as valid Analog Devices part numbers.
Best Regards,
Mike
European Linear Support Group.
Central Applications
Analog Devices
Už se mě to jedou stalo u jiné firmy. Zajímalo by mě, co tím sledují... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 14 2008, 11:53 Předmět:
AD40321 je urcite soucastka od Analogu...nasel jsem o tom nejakou zminku v nejakem clanku na netu. Asi mlzi. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 14 2008, 12:19 Předmět:
No, Zdeňku, píše Ti:
Hello Zdenek,
Best Regards,
Mike
Analog Devices
Což podle mne znamená, že to nenašel V PLATNÝCH DATASHEETECH = DATASHEETECH V SOUČASNOSTI VYRÁBĚNÝCH SOUČÁSTEK - jinak by musel samozřejmě napsat, že dané součástky už nepokládají jako firma za perspektivní a proto byla jejich výroba ukončena - z tohoto důvodu ani neuvažují o radách a odpovědích na otázky stejného typu, kterou jsi položil Ty.
Říct, že dané obvody nebyly nalezeny ve výrobním programu je mnohem jednodušší a méně to v tazateli evokuje to správné znění odpovědi, které je : POLIB NÁM SE SVÝMA DOTAZAMA (_!_)!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12356 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 14 2008, 13:14 Předmět:
Nevím jak u AD, ale u jiných firem často nastává situace, že pro nějakého velkého zákazníka vytřídí součástku podle nějakého výběru a označí jinak. A pak jseš v loji
Zaslal: po červenec 14 2008, 13:32 Předmět:
To AD je na 99% trošku rychlejší MAA741 (včetně pouzdra), podle mě možná s nějakou preciznější-interní kompenzací offsetu. Navíc to vypadá, že nejspíš ani není vadnej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 15 2008, 11:48 Předmět:
stepa napsal(a):
Tohle má kulatý pouzdro a 10 vývodů na kruhu průměr asi 5mm. Taky to vypadá, že tohle je to místo, kde skutečně padla kosa na kámen a měřící přístroj tímto doměřil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 15 2008, 12:02 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
stepa napsal(a):
Huups...tak to je zly. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út červenec 15 2008, 20:08 Předmět:
Může to být sdružený fet (víc ks v jednom pouzdře). Našel jsem kusou informaci, že by to měl být fet určený pro zapojení jako proudový zdroj (není -li tak již zapojen). Může ale mít v tomto případě "custom" pouzdro. Chce to zjistit jsou-li vůbec všechny vývody zapojeny).
