Vrhačka asfaltových terčů
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:29    Předmět: Vrhačka asfaltových terčů Citovat
Ahojda lidičky, vím že je to na tomhle fóru docela off topic ale vím že se tu najde leckdo s různými zájmy. Začal jsem teď řešit stavbu automatické vrhačky asfaltových terčů pro brokovou střelbu. Teda takovou, ketrá má zásobník na poluby a namusí se pokaždý nabíjet novým terčem. Nemá s tím někdo zkušenosti, nestavěl to někdo z Vás? Nejde mi jenom o elektrickou stránku věci, tu zmáknu, ale spíš o tu mechanickou.. předem díky moc za ohlasy:)
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Dobrá bokovka pro nevytížené české sportovce v oboru hodu disku Very Happy
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Spíš by se tu možná našlo pár borců v hodu pivním táckem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Mechanicky je to (továrně) řešené listovým pérem, které je napínáno ručně nebo dálkově čímsi jako výkonným servem (motorek zpřevodovaný dopomala s koncovým vypínačem po dojetí na polohu). Zkus obejít nějaké střelnice, kde se na asfalťáky střílí a pober inspiraci.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 23:33    Předmět: Citovat
Naládováno Smile : Takhle vypadá profi věc, lze spatřit i na českých střelnicích, viz http://www.spieth.de
Have you tried turning it off and on again?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 9:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:48    Předmět: Citovat
HA - to je přeci PLDvK 30 na "vejtřasce!!! Neviděl jsem to v akci, ale bude to od pohledu HEZKEJ HUKOT...
Mimochodem - kde je to focený? V Lešanech jsem to (vloni) na otevírání sezóny neviděl... Ale s tímhle se střílí na kapánek jiný asfalťáky, ne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Kde je to focený nevím, ale je to doopravdy Ještěrka, tuším vzor 59. Hukot to musí být, když to má asi 900 ran za minutu (kdyby hoši stačili nabíjet, žejo).
Tady je i s obsluhou
http://www.vojenskatechnika.sk/jesterka/jaster16.jpg
a tady je v reálné akci
http://www.globalsecurity.org/military/world/serbia/images/vj-praga.jpg
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Jasně - je to to, co říkáme oba, kombinace PLDvK a Pragy V3S v lehce obrněné verzi - stačí se podívat na ta kola, což se celé jmenovalo JEŠTĚRKA. Ale že to střílelo ještě v 90. letech v Srbsku, to by mně nenapadlo. I když, pravda - tanky T34/85 se pořád taky ještě v některých státech běžně používají, i když už se 60 roků nevyrábějí...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Tam je akorát nějaký rozdíl, že ty dvojčata byly ve dvou provedeních, myslím vz. 53 a vz. 59. Jedno snad bylo pouze na podvozku, druhé bylo buď na podvozku nebo Ještěrce, a z té Ještěrky šlo sundat.
http://www.vojenskatechnika.sk/jesterka/jaster17.jpg
Jinak prý byla v Jugoslávii hojně používaná proti pozemním cílům, dokonce jsem ji viděl i v nějakém americkém filmu o té době.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Chlapi já tomu na vojně velel a stříleli jsme s tím v 80roce v Kežmaroku na šarkany. Jinak se v tom cestuje jako cigoši pod plachtou protože tam je kabina jen pro řidiče a velitele vozu. Střelec sedí ve věži a dva nabíječi kde se dá. Ten zásobník má plnej cca 90kg a dva tupci s tím mají co dělat aby ho tam nasadili. Kolik se tam toho vejde už si nepamatuju, ale míří se s tím se normálně přes kříž a když to spustí tak je to pěknej hukot. To co jsme měli my se dalo rozebrat a z podvozku sundat. Byly tam lyžiny, myslím. Jednu plně funkční 30mm už mám 27let ulitou..
A ještě dodatek: to má plynový pedál mezi spojkou a brzdou. Víc místa na nohy tam není.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt červenec 10 2008, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Plný zásobník by měl mít 82 kilo a tuším 50 ran. Novější verze měla snad nějakou optiku.
V jugošce jich bylo prý plno. Zas tak zastaralé to není, i když ten kanón původně vyvíjela Škoda pro německé ponorky. Na záběrech z nějaké africké země z nedávné doby bylo prý vidět v plné službě hlídkovat nějaký tank Renault z 30. let Very Happy
