Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st červenec 09 2008, 12:09 Předmět: COLOR 458 Planar - rozmazaný obraz
Zdravím Vás, včera jsem zapnul televizi a nestačil se divit! Obraz včetně OSD je rozmazaný a když přepnu na AV bez signálu tak jsou vidět zpětné běhy. Jinak je vše jak má být. Děsím se toho aby to nebyla obrazovka, tahle stará dáma u nás funguje jako hlavní TV už víc jak 15 let. Dá se s tím ještě něco dělat?
Zmeraj napätie UG2 na pätici obrazovky. Ak bude veľmi vysoké a nebude sa dať regulovať spodným potenciometrom na VN trafe , tak je spodný koniec
potenciometrov prerušený vo vnútri VN trafa.
Zaslal: čt červenec 10 2008, 10:40 Předmět:
To bych snad ještě zvládl, dá se tady něco změřit abych měl jistotu? Koukal jsem na AME a nové trafo by mě vyšlo na 400,- Chtěl bych se nějak ujistit, že je to právě ono.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 11 2008, 16:49 Předmět:
kondik napsal(a):
môže ísť PET19-01, ale ja by som tam radšej dal HR7589, alebo HR7131
Osvědčenou (nejlepší) náhradou je HR7589, ale i PET19-01 mě chodí bez problémů i když u obou typů zvětšuji hodnotu srážecího odporu pro žh. obrazovky (dávají větší Uf, než původní PHILIPS trafa). HR7131 je náhrada za NOKIA M12-28 !!! (při obrazovce NOKIA a je tam i jiné zdrojové trafo!).
Honza
